Problem z abs
Witam mam problem. jak przekrecam stacyjke to mi nie gasnie kontrolka od abs asc i recznego hamulca. Ale jak troche przejade to wszystko sie wylacza. co to moze byc. Pozdrawiam..
to znaczy ze ktorys jest zepsuty. tylko ktory jak to mozna sprawdzic.
Jeśli gaśnie dopiero w czasie jazdy to może być wina akumulatora, a konkretnie niskiego stanu naładowania spróbuj podmienić lup podładować akumulator. Jeśli padł by czujnik to jóż by ci kontrolka nie gasła raczej.
Jeśli chcesz to sprawdzić to trzeba się pod komputer podłączyć i w razie awarii czujnika to ci powie który nawalił.
BMW forever!!!
Wczoraj pisalem o abs,Dzisiaj jezdzilem i jak hamuje to skrobie mnie po nodze chociarz bardzo lekko naciskam na pedal. Co to moze byc. moze pompa.
