Czy trzeba wymontować zbiornik /zbiorniki/, czy jest inny sposób?
Chciałbym go tez przeczyścić .Dosyć często zanieczyszcza mi się filtr paliwa i podejrzewam ,że sa tam jakieś farfocle.
Pozdrawiam.
Sprawa dotyczy bm-ki 740d z 2000r.
Już sprawdziłem.
Gdyby kogoś spotkał taki przypadek ,podaję informację.
Trzeba zdjąć siedzisko tylnej kanapy. Po lewej stronie jest czujnik poziomu paliwa..Po prawej stronie pompa paliwa.Trzeba odkręcić 4 wkręty, odpiąć wtyczkę i wykręcić chyba 8 szt nakrętek na klucz 8-mkę.
Następnie wcisnąć do środka dwa uchwyty i pociągnąć do góry. Smok wychodzi bez problemu.Od dołu jest sitko ,które należy przeczyścić
Z powrotem tak samo.
Pozdrawiam.
wlasnie mialem Ci opisac, ale skoro juz wiesz, t nie musze ;-)
to w sumie dziecinnie proste.
trzeba tylko pamietac, zeby na czas grzebania otworzyc okna,
a jak zostawiacie zbiornik odkryty na dluzej, to przykryc czyms dziure,
bo potem bedzie smierdzialo w aucie wacha.
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
