Problemy z temp i klima
Bo skoro wentylator nie wlacza sie przy 108 stopniach na drugim biegu to co ma do rzeczy opornik pierwszego biegu??
Bartek skoro nawet drugi bieg nie chodzi a strzalka idzie pod czerwone pole to moze byc to tez wina pompy wody sprawdz jeszcze ja byc moze cos z nia jest nie tak.
Bo na drugim biegu tez jest rezystor /nie wiem czym jest sprawdzana temper.chyba nie podlog wskaznika bo moze byc blad wskazania/ja bym postawil na zamulenie ukladu i odpowietrzenie...
A ja bym obstawił zamuloną chłodnicę, wygląda jakby nie mogła oddać ciepła. Jeżeli chłodnica jest oryginalna(ta z którą samochód wyjechał z fabryki) to od razu ją wymień bo nie może być dobra. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
zbigniewst czytaj co napisalem wyzej nie wiem jak jest w innych ale u mnie nie ma 3 biegow i opornik jest tylko jeden na pierwszym biegu drugi bieg idzie do czujnika w chlodnicy
a jesli wentylator kreci a temp nie spada to bardzo mozliwe ze chlodnica padla jesli visco jest nowe pompa sprawna termostat tez nic nie zmienia a wentylator kreci to sprawdzilbym ta chlodnice a przydaloby sie sprawdzic czy jest dobrze odpowietrzona u mnie robilo sie to samo pojechalem do goscia odpowietrzyl mi uklad zmienil plyn na orginal bmw i znacznie mnie sie grzala ale problem zniknal dopiero jak zaczal dzialac wentylator tzn temp dochodzi do 104 st (test nr 7) wlacza sie pierwszy bieg wentylatora i zaczyna spadac nie wiem jak to bedzie dalej bo do 108 stopni nie dam rady jej dogrzac
Pardon nie pomyslalem ze moga rozne wentyl.wkladac ..
