Myślę że tak jak w e39.Czyli musisz włożyć coś cienkiego między panel klimatronika,a obudowę i próbować wyciągać.On trzyma się tylko na zatrzaskach.Musisz to robić delikatnie żeby nie porysować.
W zależności jakie masz zaczepy, można spróbować ze starej karty kredytowej wyciąć dwa paski (szer około 2 centy) i wsówasz je z boku mniej więcej w środku i próbować wyciągnąć. U mnie w e36 były inne zaczepy więc delikatnie włożyłem płaski śróbokręt z boku i lekko podważyłem, wyszło bez problemu. Jeśli się boisz że możesz uszkodzić tapicerkę kokpitu a masz nad klimatronikiem radio i wiesz jak je wykręcić to wykręć i potem wsadź łapkę do środka i popchnij panel klimy od tył. Ja czyściłem ten wiatraczek w panelu klimy i razem z wyciągnięciem zajęło mi to może z 15 min.
