Witam!
Gdzie podłączyć antenę od radia samochodowego? Chyba nie trzeba ciągnąć kabla przez całe auto? BMW 525 KAT 93r
ja mam antenę w tylnej szybie, a tak na marginesie, to kup sobie Instrukcję obsługi do E 34, na Allegro są po 55zł
antena radiowa to 3 górne paski w tylnej szybie od ogrzewania a po lewej stronie nad tylna kanapą pod tapicerką(tam gdzie powinna być lampka od oświetlenia wewnetrzengo) Jest wzmacniacz antenowy do którego owa antena i kabelek są podłączone :)
Tak tylko żeby ten wzmacniacz działał do zasilania musi być podłączony bialy przewód ktory jest w oryginalnej wtyczce przy radiu.
mavic
No dokładnie. Ale kolega chyba wogóle nie widział samego kabelka od antenty.
A juz jeżeli tak napisałeś to zapytam troche z innej beczki.... Z tego samego "wzmacniacza" wychodzi tez przewód na ogrzewanie tylej szyby i czy jeśli on jest od jego zasilania to ogrzewanie może nie działać jeśłi nie jest podłączony?
