E34 visco
Zupełny laik w temacie pyta: co należy wymontować i jak wiele pracy czeka mnie bądź mechanika-aby wymienić visco?
Dzięki za odp.
Pozdrawiam.
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
witam.niewiele trzeba odpiąć obudowę wisca z chłodnicy nie wyjmując jej bo się nie da :norty: następnie odkręcamy trzy lub cztery śruby mocujące wiatrak do visca i wyjmujemy wiatrak .po jego wyjęciu są dwie możliwości albo jest na ampol i wtedy kręcimy z przodu wisca albo jest na klucz płaski i wtedy odkręcamy nakrętkę między wiscem a pompą wody.pozdro
