KLUCZYK OBUDOWA
Witam mam pytanie gdzie mozna kupić i czy jest taka mozliwość wymiany tylko obudowy do kluczyka ? Klucz jest elektronicznie ok ale obudowa a szczególnie te gumki przycisków są bardzo zniszczone. :D
a ile masz kluczy?? korzystaj z mniej zniszczonego...
a tak powaznie to nie rozbierałem tego klucza... ale myslę że powinno dac sie jakoś wymienić te same gumki...najwyzej jakoś podkleić itp... a klucz mozna kupic na allegro w super stanie... wyjmiesz z niego gumery i przełożysz...
Ale to tylko pomysł do sprawdzenia... jesli da sie coś po kombinowac z tymi gumkami... wiec najpier rozbiórka swojego klucza... ja mam jeden znisczony ..ale jeszcze dwa dobre,,, wiec sie nie bawie
dobra już sprawdziłem... rozebrałem ten swój zjechany kluczyk....
sciagasz klapke... rozkreczas... podważasz lektronike od strony bateri... i masz obudowe...gumki są wciskane od zewnatrz... na takie małe kanaliki... trzeba wydłubać z tamtąd pozostałości po starej gumce i wkleić nowe...przy spedzonym czasie... zdolnościach manualnych... i precyzji... można je przełozyc bez śladów kombinacji... i napewno taniej niż nowy kluczyk ... czyli ok 500 - 600 zł...
no jeżeli sprawa tyczy sie samych gumek
Tak sprawa sie tyczy samych gumek !! Miałem kłopot z tym komunikatem wcześniej ale dobrze mi podpowiedzieli że bateria siadła w kluczyku faktycznie bylo tylko na 2 bateriach 0,6V mniej ale to juz starczyło zeby pojawił sie komunikat !!! Po wymianie bateri na nowe u zegarmistrza (koszt to 14zł za dwie) problem komunikatu znikł.
Niestety mam tylko jeden klucz ten z piotem i jeden serwisowy a ten z pilotem ma zajechane gumki!
Jak wiecie to dajcie znać gdzie kupić gumki jakiś klucz w rozsądnej cenie to postaram sie przemontowac gumki!
O jakim komunikacie wspominales??
U mnie tez zaczal szwankowac pilot a tez mam tylko jeden kluczyk w ASO koszt kluczyka 570zl pytalem dzisiaj
Na Allegro nie moglem znalezc :(
Jakby ktorys z forumowiczow mial jakies info prosze o zamieszczenie w poscie
Moze jakis link?
Z gory dzieki
Miałem problem z kluczykiem ale po wymianie bateri wszystko ok a co Ci sie wyświetla?
kluczyk mozna bez problemu kupic na allegro... żadko jednak jest sam kluczyk na sprzedanie...
ja w zeszłym roku szukałem kluczyka dla kolegi do Omegi , przejrząlem allegro i szukałem całych aut na czesci lub anglików i obdzwoniłem i kupiłem cały kluczyk w idelanym stanie za 46zł z przesyłka...
Jak ktoś ma całe autko na czesci ...i komplet kluczyków to nie powinno byc problemu zeby jeden Ci odsprzedał... Tylko chcij zdjęcia... bo jednak stan dobry dla kazdego oznacza co innego ;)
Bardzo dobry pomysł !!! Poszukam od kogos kto ma E38 na częsci !!! A tak w nawiasie to mam lampy tylne do bmw E38 na sprzedarz za 519zł komplet nowe LAMPY TYLNE NOWE BMW E38 CLEAR RED WHITE !!!
no to szukaj wsród allegro... ja czekam na kryształki... czemu sprzedajesz... masz dostep ... czy kupiłeś i jednak wolisz inne... tylko szczerze wobec forumowiczów ;) ehhehe
zastanawiałem sie na clear ale jednak kryształki wybrałem..
Mam bespośredni dostęp np ORYGINAŁY takie jak zakładali w serwisach mam za 788zł komplet nowe, przednie ringi i migacze biale też mam dojście!! jak cos potrzebujesz to wal "JAK W DYM" kupisz bardzo tanio !!!! :D Pozdrwaiam
może się jeszcze zastanowie... nie siedze bardzo w lampach... czym się różnią kryształki te po 500-600zł od tych oryginalnych... ? te tańsze zamienniki mają chyba przeowdy idaće do kostki... a oryginały sciężki metalowe... a czy są jeszcze jakieś różnice... mógłbyś zrobić jakieś zdjatką tych kryształków... ?
Oryginały wiadomo jakosciowo są lepsze !! Podaj maila to wysle Ci zdjecia !!!
Zestaw naprawczy do naprawy pilotów zawiera 100 krążków z gumy przewodzącej (do podklejania klawiszy od spodu) i klej, kosztuje 8 zł. Można toto kupić w Warszawie na Giełdzie Elektronicznej pod GUS-em w pawilonie ABC Elektroniki. Mam nadzieję, że w tzw. Polsce też są sklepy i powinno dać się to kupić nie robiąc wycieczek krajoznawczych.
pozdrawiam wszystkich
może bardziej szczegułowo... bo według mnie tak izstaw nic nie da jeśli raczek ma zjechane gumki... i tak potrzebuje gumki z pilota oryginała..
Raczek wrzuciłem Ci maila na PRV
