Pisk przy hamowaniu i w trakcie jazdy
Witam. Ostatnio zauważyłem, że podczas hamowania piszczą hamulce a i w trakcie jazdy przy ustawieniu kierownicy mniej więcej na prost (lekko przesunięta w prawo) występuje pisk w przednim kole po stronie pasażera.
Czy to oznaka że będzie trzeba wymienić tarcze lub klocki?? Proszę o pomoc...
klocki hamulcowe piszczą, może tłoczek trzyma i popiskują klocki. Opcja nr 1. Wymienić klocki na porządnej firmy i nie będzie pisków opcja nr 2. Rozebrać hebel i użyć zmywacza do hamulców. Czy pomoże nie wiadomo. Przy rozbiórce hebelków sprawdź stan zacisku , czy się nie klinuje
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
