Problem,cylinder
Witam ,
sluchajcie moj znajomy ma 740i '97 v8 ...
i jeden cylinder nie pali .. jaki moze byc problem...swiece wymienione...i nadal nic, to jest ciezki problem...tzn.kosztowny?
A jest kompresja? Jak jest to znaczy że nie ma iskry czyli cewka do wymiany - z założeniem że elektryka do cewki jest ok. Koszt w zależności od silnika 100 lub 200 zeta + 15 minut roboty z przerwą na browara :wink:
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
witam
może się wygłupie ale gdyby wysiadł wtrysk na tym cylindrze to też by chyba nie palił a co do iskry to przecierz łatwo sprawdzić no chyba że w v8 problem z dojściem do świec, kompresje sprawdzić też żadna filozofia.
pozd.
Fakt, zapomniałem o wtryskiwaczu :oops: ale częściej winne są cewki. Możemy bez samochodu gdybać co się zepsuło, trzeba sprawdzić wszystko po kolei. Wtryski kosztują od 380 do 550 zeta
