kupno 318i SE sedan 1999- co sprawdzic
wlasnie sie przymierzam do kupna ww BMW (moje pierwsze) ale nie wiem co jeszcze moge sprawdzic. wyglada ok, jezdzi tez bez zarzutow jedyne co to przy wlaczonym silniku i klimie raz na jakis czas wydaje dziwny oddzwiek jakby syczy/ wiatrak pracuje- ciezko powiedziec. przypuszczam ze to agregat od klimy wtedy pracuje, mam racje? co radzicie jeszcze sprawdzic? dzieki!
Bezwypadkowosc. Grubosc i fakture lakieru, ewentualna obecnosc szpachli,
podloge, podluznice, oryginalnosc spawow. To jest najwazniejsze, bo praktycznie nienaprawialne.
Oprocz tego w ASO mozna sprawdzic, czy przebieg jest taki sam w kluczyku, co w samochodzie.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Widzę, że będziesz kupował samochód w UK. Tam chyba nie ma takich problemów jak u nas w PL :) . Pojedź z autem do ASO - tam Ci sprawdzą co i jak.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
kupilem 318iSE z przebiegiem 110tys. km oryginalnym i potwierdzonym przez bmw. sprawdzilem tez czy auto nie mialo zadnego powaznego wypadku w krajowych rejestrach, czy nie ma na nim zadnego leasingu, czy nie bylo wyrejestrowane w tzw. miedzyczasie i wszystko wyglada na to ze jest w porzadku. pojechalem dzisiaj do lokalnego mechanika zeby rzucil oko na nie i okazalo sie ze jednak byl stukniety z przodu od strony kierowcy. :mad2: nastraszyli mnie niezle :duh: ale powiedzieli ze wszystko inne wyglada ok i ze wlasciwie gdyby nie to ze wzieli go na podnosnik i obejrzeli wszystkie bebechy to nie ma sladow po tym ze byl stukniety. wiec juz nie wiem co myslec. co wy na to? pozdr
Ważne jest żeby samochód nie był zmaskarowany, złożony z dwóch, spalony, po powodzi itd...
Że miał malowaną maskę, błotnik i jakieś inne pierdoły nie znaczy, że auto nie nadaje się do niczego. Stłuczki i kolizje zdarzają się często.
Jak uderzysz samochodem w coś innego i uszkodzisz zderzak, maskę, błotnik i reflektor to oddasz go na złom (bo jest powypadkowy) czy wymienisz części i będziesz jeździł dalej?
Czy np. ten samochód wg. Ciebie jest na złom?
http://img.otomoto.pl/photos/original/C2/C262/C26230/C2623010_2.jpg
Będzie dobrze.
www.bmw-uzywane.com
A jak ten mechanik stwierdzil, ze byl stukniety? Zmierzyl grubosc powloki lakierniczej, czy tak 'na oko' mu sie wydaje?
Tak, jak napisal Os_, to, ze samochod byl stukniety, jeszcze go nie dyskwalifikuje. Tak naprawde, wazne jest, jak byl stukniety i jak naprawiony, czy poduszki byly wypalone, czy podluznice, slupki i podloga byly uszkodzone, itd. itp.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
no, po waszych odpowiedziach troche mi lepiej... :) mechanik stwierdzil ze bylo uderzone po tym jak zajrzal na podnosniku pod samochod i zobaczyl ze wiele czesci wyglada na nowe/ nowsze. Poza tym jedna uszczelka na drzwiach kierowcy (pomiedzy szyba a obudowa drzwi, nie wiem jak to okreslic, ta ktora jest w poziomie nad klamka) jest inna niz pozostale, wyglada troche inaczej. mechanik zauwazyl tez ze drzwi kierowcy sa jakis 1mm glebiej osadzone niz tylne drzwi- ja nie zauwazylem. wydaje mi sie to wszystko dziwne bo wszystkie numery karoserii sa oryginalne, szyba w drzwiach kierowcy ma ten sam numer co pozostale. Poduchy na bank nie byly wystrzelone, wszystko chodzi bez zarzutu, sam mechanik stwierdzil ze poza nirownym zuzywaniem opon w przyszlosci nic nie powinno byc widac. ja do niego jednak nie mam juz zaufania. co wy na to wszystko?
Z opisu wygląda na to, że twój samochód nie był jakoś szczególnie mocno uszkodzony.
Jeździj i się nie przejmuj.
www.bmw-uzywane.com
Taki mały OT:
Os__ na co wpadła ta E46?
Trochę dziwne uszkodzenia, maska zgnieciona z lewej strony i pogięty prawy błotnik a zderzak cały. Albo sobie coś wkręciłem :worried: :worried:
Taki mały OT:
Pewnie pod coś większego wjechała, znalazłem na allegro :wink:
www.bmw-uzywane.com
