Jakie są oznaki uszkodzonej lambdy?? M40
Jakie są oznaki uszkodzonej lambdy w M40 1,8i ?
Pozdrawiam i dziękuję.
Czesc
nierowna praca silnika,duzo pali.
A uszkodzonego regulatora cienienia tam kolo wtryskiwaczy?
Jezeli jest uszkodzony regulator cisnienia,to beda zaklocenia w pracy silnika.
ale napisz od razu o co biea a nie po kropelce :P
Pisałem już wiele razy i nikt mi nie pomógł.
W mojej E30 318i M40 rocznik 88 marzec skaczą obroty na jałowym ale jak się zagrzeje no jak zimny to ok. Wymieniłem wszystkie rurki od powietrza i to samo.
Obroty skaczą cyklicznie co np co 15 sekund jak w zegarku. czasem szybciej ale w równych odstępach czasu.
Po za tym nierówno przyspiesza (tak lekko szarpie np jakby raz mial 115 a raz 100 kucy tzn przy przyspieszaniu tak na chwilke jakby mula dostawał a potem ok)
Dzisiaj odpiąłem krokowca (przewód sterujący), no i nie skakał tylko że jak pogazowałem to się rozregulowało i miał na luzie 1000 obr. ale to normalne bo tatko komputer by go ustawił.
Masz jakieś pomysły?
A pompe paliwa sprawdzales?
Ja mialem to samo i tez podobnie kombinowalem a okazalo sie ,ze pompa dawala za male cisnienie.Zamknij przepustnice i jak na rozgrzanym bedzie nierowno chodzi albo przygasal,to na 90% pompa.
Pamietaj,ze przepustnica na jalowym powinna byc zamknieta.
A w taki razie czemu na zimnym chodzi równo? a jak odpiąłem krokowca to nic nie przygasało?
Bo masz otawrta przepustnice!! :mad2: W tych silnikach sondy bardzo rzadko padaja,regulator ,to tez rzadkosc!
Zamknij ta przepustnice i odlacz krokowy,to sie przekonasz.
Więc dodam (przeczytałem Twój post z innego tematu żę oznaka padającej pompy jest głósna praca a u mnie tak bzyczy równomiernie ale tak przyjemnie dla ucha, myślałem że tak ma być.) i u mnie bzyczy a krokowy jak odłączam to równo chodzi, wiec może to krokowy padł?
Wlasnie wyslalem cI wiadomosc.
Przeczytaj
