TPS?
CO OZNACZA TPS?
Czujnik polozenia przepustnicy jak sie nie myle.
dziekuje
no i warto zaznaczyć że mamy różne ich odmiany liniowy,switch.Sygnał jego jest pomocny sterownikowi do ustalenia obecnego obciążenia silnika,jek i do tego kiedy trzeba wdrożyć program stabilizacji biegu jałowego.Niektóre z objawów uszkodzonego TPS-u to np; szarpanie przy przyspieszaniu,bujanie obrotów,chwilowa lub całkowita mułowatość.W zależności od typu układu wtryskowego TPS może mieć kluczowe znaczenie dla pracy silnika lub być tylko sygnałem korygującym.
Czy problemy z nim mogą pojawiac sie na zimnym silniku a na cieplym moze juz byc wszystko ok? Albo na gazie wszystko gra a na benzynie ma wlasnie takie chwilowe dławienia - to tez moze byc przyczyna z wadliwym TPS?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
wskazuje to raczej na czujnik temp silnika ale wyjaśni to diagnostyka lub podgląd parametrów na kompie...
