Szyberdach... jak to działa??
Zrobiło się ciepło, więć pora otworzyć szyber. Problem w tym, że jak kupiłem auto to już nie działał. Jest to manualny na korbke. Mam kilka pytań:
1. Jak on wogóole pracuje (tzn. jak kręcić-w którą stronę, żeby go otworzyć / uchylić/ zamknąć)??
2. Jak jest z podsufitką, bo u mnie jest otwarta tak w 2/3 i niemogę jej przesunać - może się zaklinowała??
3. Dach mimo, że wygląda na zamknięty (w deszczu nic nie przecieka) ale jadąc z większą prędkościąsłychać szum powietrza - i to dosyć wyraźny.
4. Wykręciłem ten mechanizm do przesuwania linki... i niewiem czy nie jest uszkodzony?? Bo mam 1 obrót "jałowy" korbki (tzn. korbka się obraca, ale ta zębatka przesuwająca linkę nie),po jałowym obrocie korbką zębatka się prtzekręca, ale tylko 1 obrót. Tak ma być?? bo coś mi się zdaje, że to mało jest - jeden obrót zębatki o 360* aby otworzyć cały dach??
5. Ten mechanizm z zębatką, da się wogóle rozebrać, bo chyba jest klejony :? i czy wogóle jest sens to robić, bo tam chyba nic niema??
