zamontowałem własnie nowe lampeczki do swojej E60. Lampki pochodzą od modelu M5(obecnie chyba również mają ją modele po lifcie. W zwązku z tym ma pytanie. Czy widział ktos gdzieś zdjęcia tych świateł gdyż nie wiem jak je ustawić tzn czy na postoju mają świecieć same neony czy również zarówki w lampie. Dla przedstawienia o jakie lapmy chodzi podsyłam przykładowego linka z allahttp://www.allegro.pl/item188823499_tylne_lampy_bmw_e60_nowe_oryginalne_.html z tym ze allegrowicz akurat nie zapalił jeszcze zarówek(pod tymi neonami są normalne dwie zarówki które w normalnym modelu sie świecą
witam i jak lampy sa wykonane ? bo zastanawiam sie czy kupic nowki czy te z allegro. pokaz jakies fotki jak to wyglada. moim zdanie podlacz tak jak tamte stare miales podlaczone. diody wyszly w kazdym modelu e60 po marcu 2007 poczawszy od 520d konczac na M5
beda swiecily w zaleznosci od ustawienia jakie jest w aucie . moze byc podwojny stop oraz podwojna pozycja ja mam tak u siebie .
Raz BMW / / / Zawsze BMW http://img528.imageshack.us/img528/4160/motorsporticon0ms.gif
tak własnie podłaczyłem jak miałem stare(kostke i tak musiałem przerobić) tylko powiem szczeze ze słabo widać neony gdyż przyćmiewają je jasnością zarówki wbudowane od świateł pozycyjnych. Zastanawiałem się czy neony w nowych modelach świecą jako pozycje a zarówki zapalają sie tylko na chamulcu czy tez zarówki od pozycji świecą wraz z neonami ale wtedy neonów nie widać. Ponizej przedstawiam zdjęcie gdzieś znalezione w necie i nie wiem czy świeca sie same neony czy wraz z zarówkami pod spodem
http://www.dudekpiotr83.webpark.pl/post-2537-1174845288.jpg
http://www.dudekpiotr83.webpark.pl/post-10806-1174845742.jpg
jeszcze nie mialem okazji zobaczyc jak to wyglada na zywo. jutro bede w serwisie BMW a juz stoja 5 er LCI to sprawdze jak to swieci . jesli masz mozliwosc zrob foto swoich lamp . jestem ciekaw jak te zamienniki wygladaja . Mi sie wydaje ze w oryginalnej lampie nie ma wogole zarowek od swiatel pozycyjnych. jest na calej glugosci neon . stop wyglada tak ze neon zaswiewca sie mocniej .
zobacz na lampe z bliska nie widac tam zarowek od postoju . jedynie widoczne sa diody od kierunku .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img341.imageshack.us/img341/4539/post89711177796197thumbbg2.jpg
tak u mnie lampa wygląda identycznie. Tzn nie jest to zamiennik którą kupiłem tylko oryginał BMW po lifcie. W tych na twoim zdjęciu tez nie będzie widać bezpośrednio zarówek gdyż są one pod takimi kloszami ale widać własnie te klosze(powieksz sobie zdjęcie widać tam takie dwa okrągłe przezroczyste klosze pod którymi są zarówki)Jak będziesz miał mozliwość sprawdzenia w serwisie to zerknij dokłądniej w lampe czy nie ma tam takich jak by kloszy plastikowych gdyż pod nimi są zarówki. Jesli chodzi o neony to chyba one nie będą świeciły mocniej przy stopie gdyż nie pozwala na to konstrukcja samego neonu chyba ze się myle
ps
dołanczam fotke gdzie widać te klosze
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.dudekpiotr83.webpark.pl/1.jpg
no to widocznie tak mosi byc . ja jutro to sprawdze i ci napisze . a jaka cena jest tych lamp w serwisie ? a jak komputer po zmianie na diody nie wariuje ? nie pokazuje ze spalone sa zarowki ?
jeśli dobrze zauważyłem w nowym modelu na przednich lampach nie ma tych diodek na bokach lamp
co przerabiałeś w kostce bicker?
zrobiłbys zdjęcie z profila swojej jak sie palą postojowe ciekawy jestem jak to wygląda bo z tyłu już wiem
wiesz co mi to ściągnoł facet który ściąga to chyba z niemiec (facet posiadał pełem komplet do przerobienia E60 na M5). Zapłaciłem za nie w sumie 1250zł. Co do zdięć postaram sie zrobić jutro to pokaze co i jak. Jesli chodzi o przerobienie w kostce to jest ona zupełnie inna niz w modelach z przed liftu.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.dudekpiotr83.webpark.pl/2.jpg
wiec jak widzisz rózni się zupełnie. Co do błędów w komputerze tak pokazuje bład kierunkowskazów gdyż kierunki są LEDowskie. Tymczasowo wpiełem zarówki gdyż docelowo muszę dojechać do zakładu gdzie mi wprogramują w komputer ledy z tyłu. Zaówazyłem iż w nowych modelach stop zaczyna świecić od wewnętrzej strony lampy a nie tak jak w starszych po zewnętrznej(widać to na oficjalnej stronie http://www.bmw.pl wiec u siebie muszę tez tak zrobić z tym ze w modelu z przed liftu stop jest zintegrowany w jednej zarówce z postojem i nie wiem co z tymi neonami czy one pracują same jako światła postojowe czy tez w połaczeniu z zarówkami
no jest troche zabawy . ja u siebie np mam podwojny stop ; czyli jak sie zaswieca to swieci po zewnetrznej i po wewnetrznej . zas w poprzedniej e60 mialem taka sama kombinacje jak u ciebie jest. to jest wyposazenie dodatkowe i nazywa sie dwustopniowe swiatla stop - pomagaja one kierowca z tylu lepiej ocenic manewr hamowania.
a teraz pytanie ! rozmawiales z tym elektronikiem czy wgra ci tylko lampy czy bedzie po kolei lecial z kazdym sterownikiem auta. jak juz sie uporasz ze wszystkim to napisz co i jak .
jak masz namiar do tego co ma takie lampy to wyslij na priva. i napisz skad jest .
jeszcze nie rozmawiałem z nim. Jutro będe do niego dzwonił. Sądze ze tylko sterownik świateł będzie miał do przeprogramowania bo po co inne
Zrobiłem kilka zdjęć moich lamp. Nadal nie wiem jak rozwiązane podswietlanie jest w nowych modelach. Ja narazie zrobiłem tak ze świecą się wewnętrzne części świateł i podswietlają się mocniej kiedy wcisniemy hamulec. Zewnętrzne części narazie odłączyłem przez co lepiej widać neony.
http://www.dudekpiotr83.webpark.pl/3.jpg
http://www.dudekpiotr83.webpark.pl/4.jpg
http://www.dudekpiotr83.webpark.pl/5.jpg
http://www.dudekpiotr83.webpark.pl/6.jpg
w oryginale jest tak :
kierunek diodowy
pozycja - piec rozmieszczonych promieniscie diodowych paskow
stop - w zaleznosci od modelu auta albo jedno stopniowy albo dwustopniowy
http://img389.imageshack.us/img389/3654/39833667ma3.jpg
Tora nie uzywam statywu na szybko wyskoczyłem do garazu zrobić zdjęcia. Jesli chodzi o wydech tak muszę go poprawić bo był skrzywiony.
Co do neonów one by same świeciły tylko mam własnie ten mod. świateł tak zaprogramowany ze musi swiecić zarówka od pozycji gdyz tam jest stop. Moze uda się przeprogramować elektrykowi jak do niego pojade ale to dopiero gdzieś za miesiąc. Dam znać co i jak
witam serdecznie mam pytanie odnosnie lampek bicker wszystko juz poustawiales gdyz sam mam zamiar kupic takie lampy i dzwonilem do serwisu zeby zamowic a oni mi powiedzieli ze trzeba czekac na zestawy ktore umozliwia przerobke:/ sam juz nie wiem bede wdzieczny za odp
ramirez111222 jeszcze nie byłem u elektryka. Dzwoniłem do niego i mówi ze moze być problem ale moze sprobować. Narazie mam tak zrobione ze świeci mi się wewnętrzna żarówka w światłach i ona jest razem ze stopem. zewnętrzną cześć odłączyłem tak ze widać neon. Zobaczymy jak coś zrobie w tej kwesti to dam znać.
ps
tora powiedz mi czy ringi świecą u Ciebie na zółto? U mnie świeci własnie na zółto troche to słabo wyglada w połaczeniu z xenonem. Znowu jasna biała dioda jest zbyt słaba no i by pokazywał się bład zarówek.
dokladnie maja wyjsc niedlugo pelne kity LCI w serwisach BMW - przod lampy tyl lampy + nowy modul + przeprogramowanie auta, i wtedy bedzie oryginal . ceny nie znam calosciowej . lapma tylna bedzie kosztowac okolo 980 zl szt . Z tego co mi sie wydaje to nie jest problem. pewnie na tylna lampe gdzie jest dioda trzeba dac opornik i blad tylnych swiatel zniknie . ja jeszcze sie za to nie wziolem ale pewnie juz nieglugo zafunduje mojemu autkowi zestaw LCI. mam kumatego elektronika to pewnie nie bedzie to dla niego problem .
poczytalem na szybko i koles napisal ze wymienil te lampy . zrobil mu to jego mechanik domowy.
przerobil tylko kostki
w jego aucie odbylo sie wszystko bez problemu
nic nie kodowal
jedynie ma taki motyw ze jak odpali swiatla to led mu pomruga i zachwile swieci ok.
pieknie wyglada na to ze to kazdy potrzebuje jak zmienia lampy ! gdzie to znalazles ? podaj numer aukcji ebay ::)
