kody błędów na skanerze
błąd numer 42 co to oznacza gdzie szukać problemu
źle zakodowany przełącznik kierownicy.
  • 7 miesięcy temu...
Chlopaki, mam problem i cala noc myslenia nie przyniosla rezultatow.. W e34 td z 1994 r. - kiedy zamknie sie centralny zamek w srodku gasnie swiatlo kabiny, ale nie chca zgasnac lampki podswietlajace przyciski od elektrycznych szyb, a za panelem do ustawiania ogrzewania wciaz kreci sie taki dziwny wentylatorek - efekt - chociaz akumulator jest nowy, po calej nocy rozladowuje sie do zera.
w tym e34 jest cala masa bledow, ale nie do konca potrafie je rozszyfrowac - odlaczany byl szyber dach, centralny bagaznika, przekazniki, zmienany modul c. zamka i dalej jest to samo...
Mechanik podlaczyl do interfejsu, ale sam nie umie tego ogarnac:
41 glow period regulation
please check the pencil-type heater plugs towards function. - czego dot. ten blad i co to jest to pencil-type heater? bo olowkowa grzalka to chyba nie bardzo:)
4 relay for the power windows passenger-side rear defect
please check the connection between 'BASIC-module' and 'RELAY-module' - ktore to moduly?
12 Power sunroof distance and time control - wiem o co chodzi, ale moze to miec wplyw na wymieniony na poczatku postu objaw?
1 step 1 and interval are on the same time
Please chech to see if the ZKE-ground-module PIN d4 or d5 has a short cut to ground. If the connection is OK, you must replace the windshield-wiper switch. - wlacznik przedniej wycieraczki to zrozumialem, ale gdzie szukac tego ZKE-ground-module i jak dojsc ktory to pin d4 i d5?
1 power door-lock relay to SECURE defect
Please check the connections between BASIC-module and Relay-module. If ok, replace the relay module - gdzie szukac tych dwoch modulow?
