poduchy
Witam Wszystkich.
Panowie wszystko już porobiłem w swojej buni, i byłem szczęśliwy aż do dzisiaj. przed chwilą wracając do domu patrze na liczniki a tu zaswieciła mi sie kontrolka poduszek, Pytanie co moglo sie stać???????????? wiem, że kiedyś cos było na forum ale nie chce mi sie szukać - powiem bez bicia.
Czy ktos to już przerabiał?? wkurza mnie jak coś jest nie tak. czekam na jakies sugestie. Zaraz pójdę odepnę aku, może coś pomkoże???
już prawie wszyscy to przerabialismy a akumulator możesz odpinać i z pięć razy i nic to nie pomoże ! jedz zdiagnozować na komputer i dej znać co wykazało (może wystarczy wykasować błąd)
dodam jeszcze, że tydzień temu założyłem ustrojstwo włączające świece, autko odpala genialnie na zimnym i ciepłym. Może tu cos zpie...?????
musisz na kompa to pokaże czy napinacz w foteku kierowcy czy może napinacz w fotelu pasażera lub mata lub połączenie w kierownicy itd itd naprawde samemu nie znajdziesz co zaszwankowało
na 99% czujnik maty siedzenia pasażera. to częsta wada E39 z tego co wiem.
ja przerabiałem to samo ;) i znów mi sie świeci.
muszę podjechać na kompa i resecik ;) standardowo
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
xavier to jak to przerabiałeś i nie naprawiłeś ? :jawdrop:
