Włącznik świateł??
Witam. Swoją E36 (sedan) mam od niedawna i tak się zastanawiam po przeczytaniu kilku postów na temat podświetlania zegarów itp. na niniejszym forum, czy włącznik świateł powinien być podświetlony po ich zapaleniu?? bo u mnie nie jest. Jeżeli tak to jak się do niego dobrać żeby tam coś wymienić???
Pozdrawiam.
Włącznik swiateł powinien być podświetlany po przekręceniu kluczyka w stacyjce tylko już nie pamiętam czy na pierwszą czy na drugą pozycje ale chyba na drugą.Musisz wyjać włącznik razem z kratką nawiewu (jest przykręcony od spodu) a potem wymienić żarówkę.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
Pozdrawiam.
Tak,powinien być podświetlony.Nie martw się jednak bo to chyba norma z tym podświetleniem bo u mnie też nie było.Masz teraz opis jak się dobrać do podświetlenia-to naprawdę proste!
Zanim będziesz cokolwiek robił to odepnij klemę "-"akumulatora,tak na wszelki wypadek.Komputer na załączonym akumulatorze może Ci złapać błąd,więc przezorny-zawsze ubezpieczony!
A więc:
1.Odkręcasz śrubkę pod przełącznikiem świateł;
2.Ciągniesz całą kratkę od dołu (łącznie z przełącznikiem który jest połączony z kratką wylotu powietrza)aż poczujesz opór;
3.Odciągasz tę kratkę teraz w stronę podłogi bo u góry kratki jest zaczep,uważaj by go nie złamać;
4.Wyciągasz bardziej całą kratkę dopóki nie zobaczysz kabli;
5.Odpinasz jedną wiązkę kabli a tę drugą która idzie do przełącznika świateł przekręcasz (już nie pamiętam w która stronę)aż poczujesz że wtyczka powoli sama wyjdzie i ją w końcu wyjmujesz!
6.Jak już wszystko wyjmiesz,znajdziesz tam taki mały "wkład" jakby włożony czarny ołówek,tam jest żarówka.Podobno jest jakaś niestandardowa. Ja włożyłem tam 1.2 W,taką zwykłą i wszystko pasuje. No więc wkładasz tam tę żarówkę i koniec roboty...
7.Wszystko składasz i wszystko będzie działało!
W razie problemów pisz śmiało!
Powodzenia!
Freude am fahren...
