witam
Jak zdjąć przednie boczki w e30 (cabrio), odkręciłem 2 śruby, ale nadal trzyma się na wielu spinkach pod spodem, czy trzeba to wyciągać na siłlę- oczywiście ostrożnie ?
Dzięki za pomoc
Juz taki nie będe... :wink:
A więc tak:
-wykrecic przycisk ryglujacy
-przesun delikatnie oslone klamki i pociagnij do tylu (powinna zejsc)
-podwaz malym srubokrecikiem ten platiczek (od sterowania lusterkiem) i wykrec srubke znajdujaca sie pod nim
-wykrec dwie sruby z podłokietnika, pozniej przesuwasz go do przodu i wyjmujesz
-zdejmij korbke od podnoszenia\opuszczania szyby (jezeli taka jest)
-odciągnij poszycie drzwi przy zatrzaskach i wyjmij je do góry (delikatnie i z wyczuciem...musi zejść! poszycie drzwi trzyma sie na platikowych zatrzaskach ok. 10 sztuk
-pozniej mozesz zdjac ostroznie folie pod poszyciem...
Z montazem powinnienes sobie poradzic bez problemu...
SPRZEDAM:
Zmieniarkę Pioneer CDX-P650
Cały komplet, nowa!
Wszelkie informacje tylko na "PW"
Tanio!
witam
wszystko rozbroiłem, ale mam problem od strony kierowcy tam gdzie jest reg. lusterek. Otóż wyjąłem ten guzik od sterowania i został jedynie ten od przełączania między lusterkami. Tam pod spodem nie ma żadnej śrubki i tu jest problem bo dalej się trzyma.
dzięki
