Waszym zdaniem??
Mam problem z spadającymi obrotami , było to poruszane na tym forum z tysiąc razy ale nie mogłem znaleźć tego akurat przypadku chodzi o to że obroty nie falują nie są za wysokie i za niskie ale czasami opadają za dużo i silnik drży, a następnie po chwili powracają na swoje miejsce, czyściłem oczywiści krokowca i jakby było dobrze ale po dwóch dniach jazdy to samo znów, myśle o przepływomierzu i o sondach bo są 2 z tego co patrzyłem czy myślicie że diagnostyka komputerowa to wykaże ??? i co to waszym zdaniem może być ??? a może gdzieś powietrze lewe bierze???
Wydaje mi się,że przyczyn może być wiele...Te falujące obroty to problem co 2 Omegi i chyba tak samo jest z BMW...Nikt jednoznacznie nie odpowie na to pytanie bo trudno o diagnozę...Przyczyn może być wiele,zaczynają od silniczka krokowego(wymontuj i zostaw w nafcie na dzień)po filtry oraz przepustnicę...Naprawdę trudno wyczuć,u mnie obroty też falują ale niewiele i nie przeszkadza mi to.Najpierw sprawdź filtr powietrza bo syfu się tam tyle zbiera że szok,potem filtr paliwa.Jak to nie pomoże to przeczyść krokowca,a potem już przepustnica itd.
Freude am fahren...
o to chodzi że one mi nie falują tylko spadają czasem z przesada, krokowca już pisałem że czyściłem ale zadługo nie pomogło
Chłopaki,to jest falowanie obrotów tylko z małą częstotliwością :!: To że spadną obroty,a potem wrócą do normy mówi samo za siebie-falowanie obrotów tylko z większymi odstępami czasu...
Freude am fahren...
Jesli wyczyszczenie silnika krokowego cos dalo, to moze jezdzisz na prawie pustym baku? W baku masz pewnie troche smiecia i zasysa ci syfy z paliwem? Zalej conajmniej pol baku, przejedz z 20km, wyczysc jeszcze raz krokowy i zobacz czy obroty sie poprawia.
Dzisiaj obroty mi sporo spadały w dół ale tylko na zimnym silniku po 10min jazdy spokój, gdzie przyczyna????????
