[zakup] e39 530d 2000 r. - podpowiedzcie proszę!
Witajcie!
zmieniam samochod, przesiadam sie z mojej e36 na cos takiego.
oglądalem dziś egzemplarz tej e39 530d
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2577959
dosc długo przypatrywalismy sie temu egzemplarzowi, utrzymany w środku - bardzo dobrze, wyposażony równiez przyzwoicie - bez skóry jedynie i szyberdachu, hak dokładany na zyczenie w schowsku. Na pewno kiedyś robiony był prawy tył - ewentaulnie prawy bok - delikatne przerysowanie widac na drzwiach, ale żadnej tragedii.
prog też przytarty jest, co wiąże się z delikatnie zdeformowaną felga 18'' - bez tragedii.
jazda: pieknie się jeżdzi;) 18'' łądnie sie prezentuje i jazda tez jest wymapatyczna, nie odczuwam dyskomfortu jakiegos.
mankament: nie wiedziec dlaczego szyba przednia jest pęknieta - ma rysę od lewej strony od kierowcy. na pewno nie była bita przodem, czy mozliwe jest pekniecie takie od naprężeń?? nie mam pojęcia.
poci sie uszczelka pod deklem z klawiatury - przy tym przebiegu jest to mozliwe juz?
odpala na dotyk - czy zimny czy cieply.
nic nie stuka, nie puka, zaanych latających rzeczy.
Olej lany Castrol 5W40, tam jest łańcuch (?) nie wiem, w książce wymiana przy 190 tyś jest wpisana.
Turbina działa, ładuje, nie podpinałem pod kompa jeszcze.
na co byscie jeszcze zwrócili uwagę??
podpowiedzcie, bo standardowe rzeczy obejrzałem, ściezke przejechał, jest ok. podwozie ok.
aha, czipa nie ma.
PozdawiaM!
Maniola
!!! biało-niebieska szachownica !!!
na oko jest ładna . ALe to trzeba samemu zobaczyc ?
gdzie ona stoi ?? bo CT to Torun a tam pisze ze Bytom
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
