Autronic AL-700 i sonda lambda - zaniżone wskazanie na LPG
Problem polega na tym, że w programie A-Mon do regulacji instalacji pasek informujący o stanie sondy Lambda działa poprawnie na Pb ale dla LPG nie przekracza 0,35V. Równolegle odczyt z miernika wpiętego bezpośrednio w sondę pokazuje napięcia z zakresu 0 do 0,8V. Może ktoś ma pomysł, co może być nie tak? Obecnie, doraźnie zmieniłem próg zadziałania centralki na wskazania sondy na około 0,2V i całość pracuje w miarę poprawnie tzn atuator pracuje w całym zakresie prędkości..... Dodam również, że efekt występuje na dwóch centralkach - jedna jest całkowicie nowa.
No i sprawa się wyjaśniła. Przyczyną był brak porządnej masy dla centralki gazowej. Rezystancja pomiędzy masą centralki a masą pojazdu wynosiła około 0,6 Ohm - wystarczyło, żeby centralka głupiała. Po poprawkach działa jak złoto. Swoją drogą jak bym dopadł tego gazownika..... :doh:
