Jaka skrzynia??
Hej moje pytanko jest nastepujace:
Poniewaz padla mi skrzynia(automatyczna) a nie ma sensu jej naprawiac zaczalem szukac innej z dokladnie takim samym oznaczeniem jak moja 4HP22. Problem pojawil sie gdy okazalo sie ze nawet w silniku o pojemnosci 1,8 jest oznaczenie 4HP22. Czy musze szukac skrzyni z tym wlasnie oznaczeniem tylko do modelu z silnikiem 3l ,6 cylindrow czy np tak od silnika 1,8 tez moze pasowac?? :D
Musisz kupic skrzynie 4hp22 dedykowana do silnika M30 nie ma juz znaczenia czy bedzie do 3.0 czy do 3.5. W e32 byly 2 typy tych skrzyn, roznily sie tylko iloscia pinow na zlaczu sterowania (7 lub 8 pinow). Najpierw sprawdz jaka masz skrzynie czy via 7 pin czy tez via 8 pin. Jak bedziesz to sprawdzal to istotna rzecza jest abys policzyl piny na gniezdzie skrzyni, a nie na wtyczce gdyz na wtyczce jest zawsze 8 stykow. Jednak jak bedziesz kupowal skrzynie to kieruj sie raczej jak najmniejszym przebiegiem samochodu z jakiego ona pochodzi!!!
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
