padł nawiew brak koncepcji
Panowie mam problem z nawiewem. Wymieniłem tego tzw jeża bo w większości przypadków piszecie ze to właśnie on ale nic z tego nie działa w dalszym ciągu, bezpieczniki są dobre sprawdzałem.
Sprawdzałem też kostke do opornicy i w żadnym kabelku nie ma plusa czy to możliwe ?? chodzi mi o ten grubszy czerwono-zielony bodajrze bo wyglada mi na prądowy
A sprawdz wentylator od klimy-czy chodzi jak nie to są jeszcze dwa bezpieczniki główne głęboko pod schowkiem 40A i 50A może one padły,ale to tylko domysł nie wiem czy one mają coś z tym wspólnego,ale nie zaszkodzi spróbować.
sprawdzałem i są dobre..
słyszałem dziś w sklepie że jest ponoć drugie urządzenie które spełnia takie same funkcje jak jeż tylko nie wiem gdzie jest zamontowane... ;/
a co do wentylatora i klimy to śledziłem na bierząco Twoje posty i też będę szukał przyczyny w moim samochodzie ale mam problem poważniejszy bo klima sie wogóle nie załancza a wiem że sprężarka i wentylator są sprawne na 100 %
Jeżeli masz wszystko sprawne to na 100% nie masz czynnika.Klimatyzacja się wtedy nie włączy ponieważ grożiło by to zniszczeniem kompresora.Nie włączy się z tego powodu że czujnik ciśnieniowy rejestruje brak ciśnienia w układzie.Nabij klime i powinno być ok.
klima nabita a to, że sprężąrka działa to wiem bo próbowałem na "krótko"
