Kilka pytan
Jak wymienic podpore walu? Znalazlem fajna stronke z tym ale z moim angielskim jest troiche gorzej...
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenance/Transmission/CenterBearing.htm
Gdzie zaznaczac polozenie walu?
Moze ktos ma polska wersje?
Inna sprawa jak sciagnac zewnetrzne srebrne listwy z drzwi przednich jak i tylnych? Czym je przetrzec aby sie swiecily :)
I juz ostatnie pytanko: Jak sciagnac podsufitke...
... wszystkie stronki w necie są w angielskim lub niemieckim - w polskim możesz złapać tylko opisy z forum - dopiero ukazała się książka w j. polskim dot naprawy E34 - (dostępna jest już na allegro - w księgarniach powinna być na dniach )
- oznaczenie poł. wału masz pokazane na fotce z linka który wkleiłeś - zaznaczenie białą kredą :
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenance/Transmission/Data/centerbear7.jpg
- listwy możesz przetrzeć pastą lekko ścierną ( np. Tempo ) - nabierze połysku i wypolerujesz ryski
- żeby wymontować podsufitke musisz odkręcić daszki p-w słoneczne , zaślepkę szyber dachy ( jak jest na korbkę to korbkę )lampkę wewnętrzną potem śruby z rączek na podsufitce ( są pod zaślepkami - ale tylko śruby - rączki przymocowane są do podsufitki od wewnętrznej stronu palastikowymi klipsami - czyli tylko po dwie śruby na rączkę a rączki pozostają z podsufitką) potem odciągasz osłony tylnych słupków do wewnątrz - są na czterecz palastikowych klipsach - zastrzaskach - potem przednie słupki - też zatrzaski - bez żadnych śrub - potem rozłóż siedzenia i odciągnij do wewnątrz osłony środkowych słupków - tam gdzie są pasy - teraz posufitka trzyma sie na małych żabkach wokół szyber dachu - powoli w dół i możesż wyciągać przez tylne drzwi ....
http://bmwe32.masscom.net/johan/headliner/sun_visor_1.JPG
http://bmwe32.masscom.net/johan/headliner/sun_visor_2.JPG
http://bmwe32.masscom.net/johan/headliner/handle-2.JPG
a tak to wygląda po :
http://bmwe32.masscom.net/johan/headliner/board_out.JPG
* - w zależności od typu i wyposażenia
Spoko, tylko jak sciagnac te srebrne listwy zewnetrzne z drzwi? Wystarczy podwazyc, czy trzeba rozkrecac cos wiecej? Powodem do sciagniecia ich jest potrzeba pomalowania tego:
http://images20.fotosik.pl/233/8663b14253dba004.jpg
Czy podpora z tds`a bedzie pasowac do mojego wozu i czy trzeba podnosic auto na kobylki zeby rozkrecic wal czy moze to byc robione na kolach np na kanale?
... listwy są na wcisk na takich zaczepach :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/5341_p.png
podpora wału dla benzyniaka oznaczona nr 7 :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/3416_p.png
dla Twojego nr 6 :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/3435_p.png
mają ten sam symbol :
06 Centre mount
55X13X30
1 0,448 26 12 1 226 723
07 Centre mount
55X13X30
1 M 0,448 26 12 1 226 723
więc muszą pasować - kanał zawsze wygodniejszy niż koziołki :cool2:
Co do listewki na drzwiach to widze, ze jest ona nakladana na cos tam z nr 5 (zapewne jakas uszczelke).
Jesli chodzi o wal to sprawdzalem czy czasami nie mam popekanej gumy miedzy skrzynia, a walem (nr 6) bo bardzo trzesie podczas przyspieszania, ruszalem walem na sucho i czulem maly luz posrodku.
Wielkie dzieki za szybkie podpowiedzi, jutro sie zabieram za to :)
Jeszcze takie krotkie pytanka: kolpaki czym najlepiej wyczyscic zeby byly czyste od starego pylu z klockow? Moze cos do alufelg w sprayu czy tez jakims psik-psiku?
Jak sprawdzic ilosc oleju w skrzyni giegow?
Teraz mam pytanko troszke bardziej skomplikowane - jak sciagnac ta podpore? Seger zszedl bez problemu ale lozysko ani rusz... Nie ma jak zbic, boje sie ze cos uszkodze, np. ta cianiutka oslonke.
