POMOCY!!! WYCIEK PŁYNU HAMULCOWEGO W BMW E36
Witam mam pytanie dotyczące wysprzęglika czy do wymiany jego trzeba wyjmować skrzynie biegów czy wystarczy go wykręcić od zewnąrz i wymienić na nowy. Ponieważ mam poblem z bmw e36 a mianowicie wycieka płyn hamulowy i mokre od płynu są miejsca przy wysprzęgliku i dół skrzyni biegów i może orientujecie sie czy to ma związek z wysprzęglikiem i czy wymiana na nowy coś pomoże ( zaznaczam jeszcze raz że dół skrzyni biegów ma także plame od płynu) i wiecie może ile bedzie mniejwięcej kosztować naprawa??? ( tak co 2 dni musze dolewać płynu hamulcowego)
Miałem to samo leciało mi i pewnego pięknego dnia , oczywiście w niedzielę sprzęgło dało ciała . Wpadł mi pedał sprzęgła w podłogę .
Następnego dnia kupiłem orginała na szrocie za 50zł.(wolałem taki niż za ok.120 podróbkę) wymiana 15min.+odpowietrzenie . Do dziś mam św.spokój.Radzę zrobić to za wczasu , ja musiałem wracać 100km bez sprzęgła.
popsowaty18- wysprzęglik " ciągnie " płyn z tego samego zbiorniczka co hamulce - jednak poziom jego " chwytu " jest wyżej niż dla hamulca tak więc nawet w przypadku całkowitego " padnięcia " sprzęgła lustro płynu pozostanie w zbiorniczku nie zapowietrzając układu hamulcowego . Wysprzęglik jest wkręcony do skrzyni z lewej strony - trzyma na dwóch śrubach i metalowym przewodzie ciśnieniowym - wystarczy tam wykręcić i odkręcić przewód ( jak po odkręceniu jeszcze trzyma - musisz go lekko puknąć bo jest osadzony na kołniezu )- co do zakupu to każdy ma swoje zdanie - możesz kupić używkę / nie wiadomo jak długo pochodzi / możesz kupić zamiennik - dostępne już od 85 zł a możesz kupić w motoryzacyjnym zestaw naprawczy siłownika - tak to się nazywa / oring , guma tłoczka i sprężynka - w zależności od producenta - 10 - 15 zł - (w ASO też są dostępne ale droższe ) i przełożyć " bebechy " - decuzja należy do ciebie - pamiętać musisz tylko żeby na koniec to odpowietrzyć ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
