Podgrzewanie tylnej szyby need help 12
Mam problem z przyciskiem na klimie do podgrzewania tylnej szyby,jak kupilem autko to przycisk byl juz wcisniety...:( nie wiem czy mam wymienic ten przycisk czy cos innego,w sumie to jeszcze tego nie rozbieralem ale moze da sie to zrobic jakos inaczej jezeli ktos wie jak zalatwic ta ustereczke to prosze napiszcie
POZDRAWIAM
poprostu trzeba wyjac przycisk(podwaz go od spodu nozykiem delikatnie i wychodzi) jesli jest polamany to trzeba zakupic drugi...mozna w ASO albo na szrocie... :cool2:
POZDRAWIAM
Miałam podobny problem ale u mnie wciśniętych przycisków było 6. Jednak wszystko da się naprawić. Pod przyciskiem znajduje się taki malutki plastik z wygiętą odpowiednio blaszką. Prawdopodobnie albo się połamał albo przez przypadek wypadł i nie styka odpowiednio, a co najważniejsze daje wrażenie zapadniętego przycisku. Piszę to bo miałem dokładnie taki problem i sam naprawiłem.
Naprawa nie jest trudna jednak trochę precyzji, delikatności i cierpliwości jest potrzeba. Dasz radę.
W przypadku problemów opiszę jak można sobie z tym poradzić.
