witam, mam usterke i nie wiem jak sie do tego zabrac. moja beta w pewnym momencie zaczeła tracic obroty i po chwili jak chciałem dodac gazu zgasła i juz nie odpaliła. wstępnie stwierdziłem z kolegą ze jest to pompa paliwa. sprawdziłem i rzeczywiscie po przekręceniu kluczyka nic nie słychac zeby pracowała. zajduje sie ona w baku. spawdziłem więc napięcie na pzewodach doprowadzających prąd do pompy i go ie było, wiec zacząłem spawdzac bezpeczniki i przekaznik. wszystko ok a napięcia jak nie było tak nie ma, spawdziłem tez pompe, podpiołem na krótko do akumuatora i pompa tez nie zatrybiła. podejrzewam ze pompa i tak jet do wymiany ale nie wiem co z tym napięciem na przewodach, dlaczego go nie ma wogóle jezeli bezpiecznik jest ok. prosze o pomoc moze ktos mial podobny problem.
mielismy ten sam problem ostatnio w calibrze i nawet podejrzewalismy kompa. okazalo sie jednak ze prad sie pojawia ale dopiero po tym jak zaczynasz krecic rozrusznikiem. nie wiem jak jest w beacie bo moja juz dawno zdechla i jezdze na lpg, ale byc moze to ten sam powod ze nie masz pradu. jesli na krotko pompa nie dziala to znaczy ze sie skonczyla wiec portfel w kieszen i do sklepu po nowa, bo odradzam uzywke. pozdrawiam
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
witam. Udało sie!!!! jest zeczywiscie tak jak koledzy mówią napiecie pojawia sie w momencie jak sie zakreci rozrusznikiem. wymieniłem pompe i wszystko działa.
