Problem z grzaniem 524TD M21--HELP!!
Jak już gdzieś pisałem mam problem z grzaniem u siebie :roll: Jestem właśnie świerzo po jezdzie,no i wskazówka ładnie doszła do połowy i stanęła w pionie,ale zatrzymałem samochód i jak tylko obroty zeszły do minimalnych skończyło się grzanie,po wejściu na obroty ok 1.800 znowu zaczyna grzać,dojechałem do domu,zgasiłem silnik,i patrze co z płynem,bąbelki powietrza nie idą tu od chłodnicy do zbiorniczka,jest ciągłość płynu,jednak ze zbiorniczka słychać wyraźny syk powietrza,czyżby to ten korek był wadliwy,dodam że przestawiałem go już i tak jakby w drugie położenie.Na dokreconym korku do konca(teraz jest troszkę przed),temperatura nie dochodziła do pionu jednak nic to nie dało,dalej to samo z grzaniem,płynu nie ubywa,zrobiłem już ok.1200km od zalania nowym płynem i odpowietrzaniu i nic nie ubyło żadnej dolewki,także nie spala go,jednak w jakiś sposób to powietrze się tam dostaje do układu,albo to ten korek nie puszcza :roll:Mam pytanie czy jest możliwe takie pęknięcie jej aby nie było płynu w komorze spalania??Nawet po rozgrzaniu :?: A może to wina tylko uszczelki która już gdzieś puściła :?: Jednak jej nie wydmuchało do końca.
A pytanko jeszcze gdzie można kupić odpowiedni korek do TD,i jaka cena :?: :?:
_________________
Edytowane przez Gierap
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
Wymieniłem korek(a raczej cały zbiornik 8-) )no i po krótkiej jeździe po powrocie okazało sie że płyn gotuje Mi się w zbiorniczku :roll: mało co nie wywaliło mi chłodnicy,odkręciłem korek a tam powietrza zaczęło bardzo dużo iść(przed wyruszeniem odpowietrzony został i wszystko było dobrze).Po tym jak wywaliło cały płyn przez bąble powietrza,wlałem nowego i odpaliłem silnik-efekt taki że wogóle go nie zassało :evil: temp.super szybko wzrosła,w tym weżyku od chłodnicy płyn zamiast iść z powietrzem do zbiorniczka-leciał w drugą stronę.Diagnoza-pompa wody wyzionęła ducha :shock: Najprawdopodobniej,po uszczelnieniu układu i odpowietrzeniu,pojechałem parę kilometrów ponad 100km\h i szlag trafił pompe.Moje pytanko,czy to napewno ona :?: :?: Ma wżery na tym wirniku,no i jeśli to ona to czy warto kupować taką z plastikowymi łopatkami,czy nie bawić sie w to i kupić z metalowymi :?:
Myśle ze nie ma co sie bawic w plastiki, Poszukaj orginalu, ja kupilem za 50zl nowke!
Gdzie Ty za 50zł kupiłeś??
Bo z tego co ja wiem to 130-150 :cry: z metalowymi wirnikami.
