PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM PRZY E34 530
WITAM WSZYSTKICH POMÓZCIE CO TO ZA PRZYCZYNA ZE CENTRAL OTWIERA MI SIE SAM!!!!!!!!! NAJGORZEJ JEST W NOCY
TRZYMA TROCHE I ZA CHWILE PUSCZA I JEST TO TROCHE KŁOPOTLIWE BO MUSZE WYCIĄGAC BEZPIECZNIK NA NOC
Możliwe, że jeden z siłowników od zamków odpuszcza i jest do wymiany lub nie kontaktuje na wtyku... Będzie problem ze znalezieniem tego wadliwego miejsca. Jest chyba 6 punktów - 4 siłowniki w drzwiach, klapa bagażnika i wlew paliwa.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Na początek proponuję zajrzeć pod tylną klapę bagażnika. Na lewym zawiasie jest wiazka elektryczna. Często niestety ulega przetarciu w tym miejscu. W tej wiązce idą przewody do świateł cofania, oświetlenia bagażnika, lamp przeciwmgielnych, oświetlenia tablicy, no i do centralnego zamka w bagażniku.
Miałem podobną usterkę. Zamek odbijał po przekreceniu (tak samo dzieje się, gdy któreś drzwi są niedomnknięte) - okazało się, że wiązka na klapie sie przetarła przez, co zamek w klapie odłączył się od reszty. Dodatkowo jeszcze oświetlenie tablicy było przyćmione (słabe światło), lusterko prawe nie pochylało się przy włączeniu R i na okrągło leciał bezpiecznik od przeciwmgłowych.
Po naprawie tej wiązki wszytko działa jak należy.
Pozdrawiam, Michał
spięcie na kablach, gdzieś pewno ci się kable przetarły, dostała się woda itp. to samo w mercu w124 było i wystarczyło zmienić kabelek. Może to ta sama przyczyna?
Tez sie dolacze do wypowiedzi ale mam e36 ,ale mysle ze tez pomoze :D
Ja mialem ten sam problem przetarta wiazka kabli :shock: w tylnej klapie.
To bylo dla elektryka 30 min pracy :D
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
dzięki wszystkim jutro zabieram się do pracy zobacze co sam poradze
fajne jest te forum :D
dzięki za rade faktycznie w tylnej wiązce był przetarty kabelek od centralnego naprawiłem i jest ok
DZIĘKI ZA RADE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POZDRO DLA WSZYSTKICH
