Zegary w e34. Co to za cholerstwo???
W moim e34 TDS zegary odmówiły współpracy. Umarły wszystkie wskaźniki, a na wyświetlaczu przebiegu całkowitego świeci sie napic CODE
Czy może ktoś wie co sie z nimi stało i jak to naprawić?
ja wiem ja wiem :( mi to samo sie swieci :/ zegary padly... kaput... leza :( mozna wymienic bateryjke podtrzymującą (bateryjka okolo 80 pln i 90% pewnosci ze peknie plytka na ktorej jest bateryjka...) albo kupic zegary... wlasnie szukam zegarow do mojej Buni... :(
No to ja też musze zacząć poszukiwania.
Dzięki za odpowiedź, szkoda że nie bardzo pocieszająca. :cry2:
Witam.Zanim zmienisz zegary ,to spróbuj sprawdzić czip pamięci,który jest całym mózgiem zegarów.
Znajduje się on w tylnej części licznika (najczęściej koloru zielonego)-wymiary to ok 1cmxok.2cm
Wyjmij i pożycz od kogoś z takiej samej bmki (taki sam silnik)ponieważ w czipie znajdują się wszelkie kody w zależności od pojemności silnika.
Jeśli nie pomoże to zegary do wymiany
WAżNE-przed demontażem odłącz akumulator z zachowaniem kolejności zdejmowania i zakładania klem.
Powodzenia
Postaram sie to sprawdzić
A tak apropos zdejmowania klem:
Czy sam mogłem popsuć zegary?:
Był moment kiedy coś sie z nimi stało i nie działały wogóle ( nie było też napisu code)
Wyjełem zegary ( bez odłączania akumulatora ) i wsadziłem wszystkie kostki na miejsce. Po tej operacji zegary zaczeły działać tylko że świeciła się lampka od awari Air Baga.
Po przejechaniu jakichś 100 km zegary znowu przestały działać i pojawił sie napis CODE
No właśnie z wielu względów w pierwszej kolejności należy zdjąć klemy z aku.Kolejnośc zdejmowania klem to
1-najpierw minus
2-następnie plus
Przy zakładaniu odwrotnie
1-plus
2-następnie minus
Prawdopodobnie kontrolka poduszki świeci nadal (było by to dziwne gdyby zgasła).Będziesz musiał pojechać do kogoś kto ją (błąd) wykasuje,ponieważ jakiego licznika byś nie włożył to kontrolka poduszki i tak będzie świeciła.
Sprawdż to o czym wcześniej pisałem
Kupiłem drugie zegary podobno w super stanie ( z wyświetlaczy mają nie gasnąć pixele ) i moje pytanie:
Jak wcześniej pisałem na moich obecnych zegarach pojawił sie napis CODE.
Czy zegazy sypneły sie same, czy moge mieć jakieś np zwarcie w instalacji które je zabiło.
Za drugie zegary musze wypłacić 300 pln i nie chce ich od razu zamordować.
Jakieś rady
Help
:modlitwa:
