Mam problem ze wspomaganiem od jakiegoś czasu zaczyna wydawac dziwne odglosy....dziwne trzeszczenie ale to nie od paska - tzn nie slizga sie ani nic takiego.Po odkreceniu korka od zbiorniczka z plynem do wspomagania zauwazylem niepokojaca piane...Jak myslicie co sie dzieje? Stan w zbiorniku po 2 tys obnizyl sie o okolo cm.Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Dokladnie, latwo to samemu zrobic. Nie bede sie rozpisywal polecam ogladnac serial ,,fani 4 kolek,,a dokladniej odcinek co robia bemke e-34 kombi (ale wszystko to samo jest).
rozumiem...czy moze to byc uszkodzona pompa? czy tez węże ? jak to wyglada cenowo moze ktos cos takiego robil..Od czego zaczac?Bede wdzieczny za wszelkie rady...I ile kosztuje pasek na pompe od wspomagania dodam iz to jest m20b25
By ZacAnaheim
przesłuchani"
miałem poldka caro + , marea wekend , omega b no i teraz e39 i we wszystkich tych autach ze wspomaganiem zawsze się pociły węże ze wspomagania szczegulnie ten pod zbiorniczkiem . Co teraz radzić jak tego nie widzimy ? posprawdzaj pierw połączenia a niema tego dużo a pompa to na samym końcu no chyba że wiesz że jest mokra
Chyba zrobie taki numer - pojade umyc silnik i cala komore...bo syf mam ostry i nie wiem czy cos cieknie czy nie....Inaczej nie sprawdze...Moze ktos z was myl silnik i ma jakis sprawdzony preparat do karchera?
By ZacAnaheim
przesłuchani"
