Dziwne zachowanie silnika 318is
bodziotx
Witam. Mam taki problem w mojej furce. Czasem jak jade na wolnych obrotach np na dwojce bez gazu po rownej nawierzchni auto mi jakos szarpie, silnik jakby sie dusil. Czasem jak ruszam nawet z jedynki to reakcja nie jest natychmiastowa tylko po jakies chwili zaskakuje (krotkiej ale jednak). Zauwazylem tez cos takiego ze np stoje na swiatlach wolne obroty kolo 900 powiedzmy, puszczam sprzeglo i gaz i obroty na chwile spadna do okolo 600 i dopiero wtedy sie wkreca.
Na diagnozie komp niec nie wykazuje, sliniczek krokowy byl przeczyszczany jakies pol roku temu. Przewod gumowy przeplywka-kolekolektor tez wymieniony. Tylko mam ten caly przwod co sie zwie "odma" w srodku jest taki jakis zagąbczony i zasyfiony. Ale nie dziurawy.
Jakies pomysly?
Witam !!!
ja miałem podobny problem z tym że na biegu jałowym skakały lekko oborty i przy ruszaniu też się czasm potrafił przydławić . Znajomy mechanik podpowiedział aby sprawdzić czujnik położenia wału korbowego , po wymianie wszystko szmiga i nie ma problemu.
Witam !!!
A jak i gdzie sie sprawdza taki czujnik??
aby sprawdzic musialbyś najlepiej mieć drugi na podmianke , u mnie bylo troche innaczej bo po wymontowaniu go od razu bylo widac ze jest przetarty i pęknięty. Czesto z tego co mowil mechanik kabelek od temperatury twardnieje i po jakims czasie moze przy czujniku peknoc.
Poprawka do mojej pierwszej odpowiedzi, dokladnie sie przysluchiwalem zachowaniu auta, jak silnik jest zimny to nawet na luzie silnik chodzi nierowno, lekkie falowanko obrotow (bardzo lekkie wskazowka tylko leciutenko drgnie czasem) ale czuc wibracje dosc duze i sluchac nierowna prace. Jak silnik sie nagrzeje tego juz nie ma. Ogolnie takie zachowanie tylko na zimnym no i tylko czasem przy ruszaniu jak juz sie rozgrzeje. Jesli ktos mial takie objawy jak wyzej napisalem i wie co to jest to bardzo przosze o cynk :). Pzdr
tez takie cos mam jak ruszam 1 i 2 na niskich obrotach jak by czasami nie chcial jechac :( najczesciej jak jest zimny A obroty tez mi falowaly. Zrobilem obsluge auta czyly : wymienilem kable bo moga byc stare a tam masz czujnik independecyjny czy jakos tak ktory reguluje obroty wiec moze kable Do tego wymienilem siwece i mechanior wyczyscil mi wszystko co bylo potzrebne na styka kablach i przeplywomierz. I jest git:) zostalo mi jeszcze pompa paliwa wazna rzecz gdzyz mi mechanior powiedzial ze w bmw te pompy przepompowuja na maksa duzo paliwa zeby chlodzic cos tam nie pamietam wiec.... cos z tego powinno pomoc jo
