obrotomierz
Chciałem sie dowiedzieć czy jest jakas mozliwosc przerobienia w mojej e30 zegarka na obrotomierz?
Jak tak, to moze znacie jakis warsztat w wawie gdzie mozna to zrobic...
z góry dzieki za pomoc.
Możliwośc jest taka że... kupisz licznik z obrotomierzem do swojej e30:) Tez tak zrobiłem u siebie - jedyny sposób:) Patrz na allegro. Cena zamyka sie w 150 zł, także nie jest źle:)
Kupić musisz licznik do 4 cilindrowca, żeby obrotomierz poprawnie wskazywał obroty. Jeśli nie znajdziesz licznika do 4 cyl. możesz założyć od 6. tylko wtedy zamieniasz kostke kodującą (to jest taka biała kostka wpinana pod licznik, widoczna po ściągnięciu oprawki po prawej stronie) Tylko nie zawsze wpinali ją do liczników z zegarem, więc jeśli zajdzie u Ciebie potrzeba wsadzenia tej kostki do nowego licznika, sprawdź najpierw czy masz ją u siebie.
Jesli zależy Ci na org.przebiegu, to nie jest problem. Nie trzeba bawić się z przekręcaniem. Prędkściomierz możesz bez problemu zamienić, rozkręcając cały licznik. Tak samo wymienny jest wskaźnik paliwa i temp. Z tego co pamiętam poprostu ściąga się z takich bolców. Tylko UWAGA! - jeśli juz będziesz rozkręcał to uważaj, żeby nic nie uszkodzić i nic nie rób na siłe! To tyle co do licznika, jesli będziesz miał jakieś pyt. o montarz wal smiało:)
