Dziwne urzadzenie na koncowce wydechu.
Przy wymianie sprzegla mechanik odkrecal wydech i znalazl cos dziwnego wkreconego w jego koncowke od gory: wygladalo jak... oldschoolowy dzwonek od roweru podlaczony ciegnem czy przewodem do czegos pod podloga bagaznika. Mechanik stwierdzil po przewodzie, ze tam musi byc doprowadzony jakis rodzaj pod/cisnienia(?)
Nie zrobilem fotki ale moze ktos wie o co moze chodzic?
Czy moze to miec zwiazek z tym, ze mam ogrzewanie postojowe Webasto?
Moze do odprowadzenie jakiegos cisnienia potrzebnego do jego pracy?
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Faktycznie, moglem zaczac od sprawdzenia na realoem...
Zmeczenie po podrozy dalo znac. :wink:
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
Jak mozna sprawdzic, czy ten zawor zostal spowrotem podlaczony przez mechaniorow?
Mam problem (?), bo... nie slysze auta po wymianie sprzegla :shock:
Przedtem bylo slychac i czuc, ze podczas przyspieszania silnik "walczy" o predkosc. Teraz po prostu bzyczy coraz szybciej ale tak jakos... bezoporowo. Jakby wydech zrobil sie luzny - moze zawor jest ciagle otwarty?
Glupieje, bo nie wiem czy to stare sprzeglo obciazalo naped (czy to mozliwe?), czy moze mechanicy nie podlaczyli zaworka w wydechu i stad ta zmiana. Podobno otwarcie na stale obu rur pogarsza moment obrotowy na niskich obrotach. Ktos wie, czy ten zawor jest "defaultowo" (bez podlaczenia) otwarty czy zamkniety?
Pytam, bo nie mam wrazenia ze wolniej sie wkreca na dole, raczej ciezko mu sie "dokrecic" przec ostatnie 2 tys na obrotomierzu. Ale ze stoperem nie sprawdzalem, wiec ciezko powiedziec czy to tylko nie zludzenia.
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
