POMOCY !!! Grzeje sie woda
Własnie zakupiłem okazyjnie 320 tourning i zaczeło wychodzic szydło z worka dlaczego tak tanio :( Przemierzyłem do domu odległosc 30km do domu po zakupie i nic sie nie działo złego. Jak dojechałem na miejsce w ten sam dzien zaczeły sie dziac dziwne rzeczy z temperatura płynu chłodzącego. Poprzedni własciciel miał "pstryka" zrobionego w aucie na wentylator ale nawet jak włączyłem to temperatura siegła zenitu i musiałem zrobic szybki postój.
Korek jak odkreciłem to mi wyskoczył dwa metry dalej :D Sytuacja sie powtórzyła dwa razy więc odstawiłem karete do garazu :( Podejrzewam Pompe wodną że bedzie do wymiane ale oczekuje od Was "fachowej" rady :D
Drugi problem to zapalanie auta. Mam w nim gaz.
Poprzedni własciecieł mówił mi ze jak nie chce zapalic to musze poruszac silniczkiem krokowym aż zacznie "brzeczeć".
Zazwyczaj to skutkuje więc chyba do wymiany CO?? :?
Ostatnia sprawa to nie to że nie chodzi on na benzynie.
Pale go na gazie bo na benzynie nie chce zaskoczyc :(
Podobno to wina przepływomierza.
Bede bardzo wdzięczny za pomoc. Jest to moja pierwsze beta i nie chce jej pociąc na zyletki
Edytowane przez ireksz001
Czesc
Jak Ci sie fura grzeje,to kup sobie samochod!! :P
Na forum w tym temacie jest juz encyklopedia!!
Nie szukasz dziury w całym? Jakie dziwne rzeczy???
Jak zgasisz silnik to temperatura może przez chwilę rosnać.
Korka na gorącym silniku się nie odkręca bo...............może wystrzelić.
Jakiego pstryka, czy w twoim silniku nie powinno być wisko(chyba,że jakaś przeróbka.
Uzupełnij płyn i porzadnie odpowietrz i ziiiiiiuuuuuuuuu.
Krokowy na początek wyjmij i wyczyść.
Tylko że auto sie zagotowuje podczas jazdy.
Nie chodzi mi o to że temperaturwa wody lekko rosnie podczas postoju.
Spróbuje go odpowietrzyc i zobacze co sie bedzie dziac dalej.
Dzięki za info :)
To był termostat. Doszłem do tego po jakims czasie :D :D
To zostaje jeszcze krokowy do czyszcenia i ziiiiiiuuuuuu.
A z ciekawości wentylator masz naprawdę "na prąd".
:D Z tym wentylatorem to Ja poważnie :)
Jest zrobiony w srodku przełącznik na panelu.
Komus sie popsuł wentylator więc zrobił na krótko :)
Jak to zrobie to bede musiał jeszcze jedna rzecz zrobic najwazniejsza:
Ona mi mi nie chodzi wogóle na benzynie.
Pale ją na gazie. Naszczęscie robi to na dotyk jak silniczek krokowy zadziała. Od czego powienienem zacząć??
Pewnie od tego czy jest wogóle paliwo w baku :D :D
Racja, potem pompa paliwa.
Jeśli już mowa o "przeróbach" to moja beta jest tym nafaszerowana jak
samochód Jamesa Bonda :D
Na panelu jest jeszcze mały niewinnie wyglądający pstryczek
slużący do włączania pompy paliwa :)
Jak go załącze to słychać jak pompa z tyły auta "mieli" :shock:
Komuś sie bardzo nudziło i zrobił z tego auta mi jakis dziwny pojazd kosmiczny :D
Gość od którego wziołem te auto powiedziłam mi że ona chodzi tylko na wolnych obrotach na PB ale musze wczesniej załączyc tego pstryka żeby pompa zaciągneła paliwa :o
Mam w aucie full electric ale to to już jest przesada :shock:
to bardzo nie dobrze ze masz odłaczana pompe paliwa poszukajna forum bo juz czytałem o tym dlaczego tak nie powinno sie robic. z tego co pamietam to takie patenty prowadza do padnięcia wtryskiwaczy.
a co do tego ze nie odpala na benzynie - byc moze twoj poprzednik miał wystrzał gazu to tez prowadzi do tego ze nie odpalisz auta na benzynie - o tym tez jest mnowstwo na forum, wystarczy poszukac
Gość od bety mi cos mówił że są do wymiany wtryski.
Więc to co mówisz mialo by sens.
Taka samą sytuacje kiedys miałem też że auto miałem odpalane tylko na gazie i też potem były problemy z zapalaniem i pracą silnika na benzynie.
Dzis sie do tego zabiore.
Dzięki za info :)
wyczyść krokowy silniczek benzyną extrakcyjną jest to na forum a wtryski zmień i odpalaj na benzynie
Bo zamęczysz betke jak tak zrobiłem i to sporo kosztowało
wszystko jest opisane tu na forech a jak nie to pisz poradze ci coś i inni też tu pomogą mi pisali zawsze i zato wszystkim dziękuje
dlatego powinno sie na to zwracac uwage przy zakupie bo wtryskiwacze to droga impreza. i własnie auta takich patenciarzy powinno sie bardzo ale to bardzo wnilkiwie ogladac przed zakupem. bo jak ci sie cos zepsuje trasie to nikt ci niepomoze bo nie bedzie wiadomo co ten ktos tam nakombinował( oby tak nie było nigdy)
pozdro.
Przy odłączeniu pompy po jakimś czasie z reguły zapiekają się wtryskiwacze (brak chłodzenia). Możesz spróbować je zreanimować, pompka jak rzęzi może oznaczać jej bliski koniec lub zasyfienie sitka , dobrym pomysłem by było po wyciągnięciu pompki przez otwór wyssać wysysarką do oleju cały brud i wodę z dna zbiornika. Po strzale gazu mogło wywalić przepływkę, sprawdź gumową rurę dolotu. A po zagotowaniu silnika możesz spodziewać się wymiany uszczelki pod głowicą, głowicę radziłbym przed powtórnym montażem splanować (zdeformowanie po przegrzaniu). Jak będziesz miał ściągniętą głowicę to dotrzyj zawory mogą być po nadpalane od gazu. P.S. Nie kupuj chińskiej pompki to straszne badziewie
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
