Przestał działać sensor deszczu.BMW 2000r
Przestał mi działać sensor deszczu. Stało się to ok. miesiąca po wymianie przedniej szyby.Do tej pory było wszystko OK.Co się mogło stać?Bezpieczniki sprawdziłem , wszystko OK.
Wycieraczka po włączeniu na ten sensor pracuje normalnie na stałych obrotach, niezależnie czy deszcz pada czy nie.
Co u licha?
nie wiem czy to w czyms pomoze.Sprawdzilem ze u mnie wlaczone wyciezaczki reaguja na kilkukrotne pukniecie w szybe w miejscu gdzie znajduje sie detektor deszczu.jesli to zadziala to pewnie winna jest szyba.albo jej niewlasciwy montaz.
Pozdrawiam faraon72
aujourd'hui, demain, toujours BMW
http://images29.fotosik.pl/57/241caa6004072ad7.jpg
Zobacz moja Bunie http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=223
  • 3 lata później...
kolego mam ten sam problem, kupiłem E38 gdzie poprzedni wymieniał szybe i sensor juz nie działa, nie wiem czy jest źle przyklejony do szyby czy trzeba jakims żelem posmarowac??? szyba napewno jest pod sensor! prosze o pomoc
Myślicie że sensor jest niezniszczalny :D Padł to trzeba wymienić. Skoro po wymianie szyby działał i nagle przestał to wina nie leży po stronie szyby no zastanówcie się trochę :duh: Najlepiej podpiąć pod kompa. Ale i tak obstawiam że czujnik padł.
