sprzegło docisk???????? HELP
Witam jezdze e46 320d 136ps od roku jest zachipowana 165ps wszysto spoko działał az do dzisij :( zauwazyłem ze na luzie słychac jakies stuki jakby czy chrapolenie cieżko okreslic ten dzwiek w kazdym razie ustepuje po nacisnieci sprzegła i wogóle jakos dziwnie zaczeło sie auto zachowywac jakby troche sprzegło sie slizga w zwiazku z tym po poradach paru kumpli stwierdziłem ze to trarcza i docisk w zwiazku ztym mam pare pytan
1. Czy to napewno tarcza i docisk
2.Czy tarcze i docisk wymienia sie razem
3.jakie sa koszty robocizny
4.koszty czesci i jakie kupowac czy nowe czy mogą być używki i jakiej firmy najlepiej
5. Czy dysponukjac kanałem i potzrebnymi narzedzimi da sie to samemu zrobic
Bede wdzieczny za wszystkie rady pozdrawim i czekam na szybkie odpowiedzi auto stoi w garzu a jest potrzebne :mad2: a nie wstawiłem do warsztatu dopuki nie bede miał pojecia jakiegos o cenach i wogóle wiadomo jak mówia na warsztatach jak sie podjezdzaq beenmka " u panie bmw to drogie rzeczy są" :evil:
zapomniałem zapytac od jakich ewetualnie modeli pasuje czesci do mojej skrzyni i czy warto kupic używane czesci????
:doh:
- poszukaj na allegro - najwięcej i można mieć skalę porównawczą :
używka , bez gwarancji :
http://allegro.pl/item174593229_kolo_dwumasowe_bmw_2_0_diesel_e39_e46_320d_520d.html
po regeneracji :
http://allegro.pl/item175877301_kolo_dwumasowe_sprzeglo_bmw.html
- nowe , w takich cenach :
http://allegro.pl/item175863805_kolo_dwumasowe_bmw_415001711_nowe_luk_13.html
plus - minus bo zależy od modelu :cry:
- myślę że w takim wypadku nazwa firmy straciła dla Ciebie znaczenie -samemu ciężko ale przy pomocy kolegi dasz radę ale też się namęczysz , koszt robocizny to ok. 200 zł w zależności od miasta ale z zasady zawsze się zwiękrza " bo wie Pan , jeszcze trzeba było to , nie dało rady itd ..." acha , do tej skrzyni i silnika nie podpasujesz z innego modelu w niższej cenie ...
:cool2: Jak ochłoniesz to pisz dalej :jawdrop:
* - w zależności od typu i wyposażenia
czegos tu nie rozumiem jaka jest różnica w kole dwumasowym za 1600 pln
a sprzegłem do bmw e46 np takim http://moto.allegro.pl/item177906309_sprzeglo_bmw_3_e46_5_e39_318_320d_520d_sachs.html
i mam pytania co do naprawy to czy trzeba opuszcvzac czy wyjmowac silnik czy da sie to obejsc??
... dziwne no nie ? producent tłumaczy to " kulturą " pracy skrzyni , wiem że satepują to właśnie takimi zestawami , ale w porównaniu z regenerowanym z gwarancją ( maszynowe nabijanie okładzin , szlifowanie docisku i wymiana sprężyn/ amortyzatorów skrętnych / ) to już nie jest aż taka wielka różnica , zauważ że masowe jest przypisane do jednego konkretnego typu a tu jest cała paleta typów - nie wiem jak to się sprawuje w praktyce - zamiana masowego na zwykłe - może się odezwie ktoś kto to przerabiał i podzieli się opinią o efektach pracy ...
- co do naprawy - nie trzeba wyciągać silnika , można to robić od tyłu , w skrócie : odłączyć aku , odkręcić rozrusznik , odkrecić wał od skrzyni , układ wydechowy od kolektora ( żeby można było naciągnąć w dół silnik przy zakładaniu skrzyni ) , odkręcić skrzynię od silnika , / potrzebne długie klucze / odkręcić siłownik sprzęgła , wodziki dżwigni zmiany biegów , odkręcić łapy pod skrzynią , wyjąć skrzynię , odkręcić sprzęgło - wymienić , wycentrować i ... składać w odwrotnej kolejności , na koniec odpowietrzyć układ , podłączyć aku i jest gotowe - kilka tygodni temu chłopaki pisali że woleli by stracić na gościa cosię będzie męczył niż drugi raz to robić samemu .... :mrgreen: dlatego w perwszym poście pisałem że trzeba się namęczyć - poszukaj w wyszukiwarce " wymiana sprzęgła " coś pokrewnego , w postach było opisywane ( nie był to temat )
- zobacz w http://www.realoem.com/bmw/select.do - jakie masz sprzęgło ....
  • 1 rok później...
Pa kilku dnach samo ustąpiło zostawiłem tak jak jest auto już sprzedane :D
to sie nabywca ucieszy jak na poczatke przyjdzie wymienic komplecik
