Kontrolka Airbag
Witam. Ostatnio wrzucalem sobie skórę i wlasnie zrobiłem za fotel pasażera. Przykręciłem, wpiąłem ten kabelek pod siedzeniem (chyba od airbagu). I teraz mam taki problem:
W momencie odpalenia silnika kontrolka airbagu świeci się przez około 1-2min po czym gaśnie. Powiem tyle ze przed modernizacją gasła od razu po odpaleniu silnika. Czy z poduszkami jest wszystko ok?? Z góry dzięki za odp.
PS Dodam że ostatnio auto bylo bez AKU jakies 3-4 godzinki
musisz sie podpiąc pod kompa i sprawdzićczy widzi błąd poduszki, ja miałem podobną sytuacje że gdzieś przy odkurzaniu rozłączył sie kabelek pod fotelem pasażera , nie dało sie inaczej wykasować poduchy jak przez kompa
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Dzieki za pomoc. A nie wiecie jaki to jest koszt?? Takiego podpiecia??
