nagroda za pomoc w 540i :d
Witam! No wiec poszukuje prawdziwego fachowca ktory mi pomoze z moim problemem do ktorego sie zdazylem przyzwyczaic:) moje 540i nie jezdzi tak jak jest w stanie co dziwne po np 40 km na trasie z predkoscia ok 120km/h ok 3 tys obrotow dostaje kopa tak jak powinna isc ,pompa paliwa byla wymieniana ,dziwne jest to ze wlasnie po takiej jezdzie wraca moc....kto pomoze tydzien bedzie chodzil nietrzeźwy:d
Robiłes coś w celu sprawdzenia usterki? co sprawdzałeś?
Ja obstawiam jako pierwsze przepływke albo sondę lambda.
jedna sonda byla wymieniana ,po odlaczeniu przeplywki na odpalonym gasnie ,na zgaszonym i po uprzednim odlaczeniu nie widze roznicy w jezdzie...mysle czy moze byc za to odpowiedzialna listwa paliwowa albo cos w tym stylu
jak miałem rozregulowany VANOS w 523i to też kopa dostawała dopiero powyżej 5000obr . Pozdrawiam
przepływke proponuje sprawdzić na oscyloskopie i porównać z oscylogramami , może działać na zasadzie jest nie ma , a mieć powalone charakterystyki w pewnych zakresach obrotów.
co do listwy , to wepnij zegar i po prostu zmierz ciśnienie na listwie.jednak proponuje go zeskanowac jakims kts'sem , albo innym dziadostwem bo inaczej szukasz po omacku , przy takim silniku na ucho nie wyczaisz np. wypadającego na jakimś cylindrze zapłonu , na wolnych może chodzić równiutko , a pod obciążeniem / cewka świeca / może tracić iskre przez co automatycznie sterownik ograniczy moc.
tu masz charakterystykę przepływki
http://c.wrzuta.pl/wm1196/4e72eb5d0006964746015c2a/kar2.jpg
Edytowane przez JoannaB
