Wspomaganie mi raz działa raz nie, a w końcu całkiem padło
Dziwna sprawa. Kiedys mialem tak ze mniejwiecej raz na miesiac mialem taka sytuacje: odpalam auto a tu nie ma wspomagania (tzn. moze troche ma bo gdyby nie mial to bym nie skrecil) gasze go, odpalam jeszcze raz i juz jest ok. Taka sytuacja robila mi sie raz na jakis czas. Wczoraj tez, odpalam nie ma wspomagania , to sobie mysle zgasze i zaraz bedzie, a tu nic, odpalalem juz auto od wczoraj z 10 razy i ciągle nie mam wspomagania :(
Poziom plynu wspomagania jest ok, pompa nigdy mi nie wyla. Co sie moglo stac?
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Pompa albo brak plynu.
cześć
Sprawdź czy nie zblokowała się rolka do napędzania pompy, może nie dostaje prądu sprawdzałeś? mi jak padła pompa to strasznie wyło, regenracja w wawie koszt 450zł z częściami i masz nówkę! może jest tak że płyn jest ale tłoczki w pompie padły i wspomo zginęło. nie obędzie się bez wizyty w dobrym warsztacie.
pzdr.
poprostu zapal samochód otwórz maskę, pompa będzie bliżej prawej strony stojąc przodem do maski. Poznasz ją po tym że będzie umiejscowiona nieco niżej niż najwyższy punkt silnika w dole taka duza metalowa okragła pucha, która od twojej strony będzie miała rolkę na której jest pasek, sprawdź czy pasek się normalnie obraca na rolce i czy nie śmierdzi paloną gumą. niech ktoś pokreci kieronicą a ty odkręć zbiornik z płynem (kręcić do oporu raz w jedną raz w dugę stronę) i patrz czy nie pojawiają sie pecherzyki powietrza, jeśli tak masz zapowietrzony układ i to też moze być przyczyna.
to sie należy cieszyć jak nie ma... mniejsze koszty.... bez wizyty u doktora sie nie obejdzie.
pozdrawiam.
nie wiem czy dobrze sprawdzilem, czy chodzi o te rolki? i ten pasek? bo jesli tak to wszystko sie obraca, pasek takze
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//kkmotosport.w.interia.pl/FOTO/DSCN4482.jpg
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
to wlasnie ta strzalka na samym dole zaznacza kolo pasowe ktore jest na (tak mi sie wydaje) podobnej czesci wlasnie do tej pompy. Zagladalem na Twoja aukcje, na tej pompie jest taki trojkatny element, to do niego jest przymocowane kolo pasowe, tak?
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
być może, tak jak wspominałem, ja mam inny silnik. Nie potrafie cie bardziej pomóc.
