Wymiana wisko !!
Czy jest metoda na wyjęcie wisko bez ściągania obudowy wentylatora w 4.0 ? Może macie jakieś fotki.
Oczywiście że nie trzeba nic zdejmować aby wyjąć cały wiatrak ze sprzęgłem wisco Całe to ustrojstwo masz przykręcone jedną centralną śrubą bodajże na klucz 32, a cały dowcip polega na tym iż jest tam lewy gwint. Zakładasz klucz uderzasz ze trzy razy młotkiem w klucz żeby zadziałał jak klucz pneumatyczny i odkręcone(pamiętaj o lewym gwincie), wyciągasz zmieniasz co trzeba i zakładasz.Cała operacja nie powinna Ci zająć więcej jak 15-20 min.
