[E36] Linki sterowania nawiewem oraz...
Witam!
Mam pytanie dotyczace linek sterowania nawiewem! ostatnio zdjalem polke pod kierownica i znalazlem nie podczepiona linke koloru zielonego od nawiewu! probowalem znalezc gdzie powinna byc podczepiona ale niestety nie udalo mi sie! moze ktos z Was ma pomysl lb wie od czego jest zielona linka i gdzie powinna byc podczepiona?
drugie pytanie dotyczy dlugich swiatel! co moze byc przyczyna braku dlugich swiatel? bezpieczniki odpadaja bo wszystkie sa ok! wina lezy tylko po stronie przelacznika czy moze byc cos jeszcze?
Pozdrawiam!
... zielona linka przychodzi na zieloną dźwignię w nagrzewnicy , tu na tej fotce z tej aukcji jest widoczna ( dźwignia ) :
http://allegro.pl/item174664044_nagrzewnica_do_bmw_e36.html
odpowiada za nawiew ciepłego powietrza na nogi , czerwona to ciepłe na szybę / górę a niebieska / czarna to zimne powietrze ...
... co do drugiego pytania to może być też przekaźnik - on wysiada częściej niż sam przełącznik , sprawdź też na kostkach przy reflektorach czy jest tam napięcie ..
* - w zależności od typu i wyposażenia
dziekuje bardzo za odpowiedz! hehe na zdjecie z allegro bym nie wpadl! :wink:
zrobie tak jak powiedziales z tymi dlugimi!
pozdrawiam!
