Drganie kolumny kierowniczej
od pewnego czasu w mojej 5-tce (E39 525tds, 98 r.) zaczęła dość mocno drżeć kierownica podczas przejazdów przez poprzeczne nierówności (np. tory tramwajowe itd.). Objawia się to tym, że cała kolumna kierownicza wpada jakby w rezonans i strasznie przy tym hałasuje. Drgania nie przenoszą się na 100% z zawieszenia, tylko są gdzieś luzy na odcinku kierowniczym. Nawet jak puknę pięścią w kierownicę od góry, to drży przez sekundę jak mała trampolina :/ Wkurza to strasznie, bo zawieszenie wyremontowałem w całości, łącznie z nowymi amortyzatorami, a niestety wrażenia z jazdy z drżącą kierownicą są takie jakbym jechał starym, zdezelowanym dużym fiatem :/
Szukałem na forum czegoś na ten temat, ale jedyne co znalazłem to ten wątek: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41785&view=previous&sid=56b62d207f805d2d523717e9ccfd44c9
Niestety tu jest mowa o E34 i nie wiem czy do końca o tych samych objawach.
Pomóżcie proszę, może ktoś też miał taki problem w E39 i da się to w miarę łatwo wyeliminować, najlepiej bez wizyty w warsztacie.
nikt się z tym nie spotkał? :(
cześć
Szczerze mówiąc jedyne co mi przychodzi do głowy to łączenie kolumny z przekładnią, może tam powstał jakiś luz który powoduje takie drganie.
Nic ciekawszego mi nie wymyslę.
pozdro.
OK, dzięki za podpowiedź, zajrzę tam i dam znać czy pomogło.
Czy regenerowałeś maglownicę ? Może ona ma luzy .
Witam magiel do regeneracji :cry2:
No i sprawa się wyjaśniła. Na szczęście to nie była maglownica, tylko w sumie banał. Zdjąłem część obudowy tabicerki nad pedałami i okazało się, ze poluzowała się jedna ze śrub, która ma na celu usztywnianie kierownicy (za mechanizmem do regulacji położenia kierownicy). Dokręciłem i jest pięknie. Kierownica sztywna jak... sami wiecie co :D
witam
mam podobny problem. moglbys bardziej dokladnie gdzie i jak do tego sie tam dobrac?? dzieki!!!
Nie wiem czy dam radę bez zdjęć, ale postaram się.
No więc... musisz zdemontowac tylko dwie osłony nad pedałami (nie trzeba zdejmować nawet dolnej części obudowy tuż przy kierownicy). Jak zdemontujesz te obudowy (a to żadna filozofia, bo to tylko kilka śrubek), twoim oczom ukaże się część układu kierowniczego. Śruba o której pisałem jest ukryta mniej więcej nad pierwszym przegubem w ukł. kierowniczym i znakiem rozpoznawczym jest to, że nie ma ona żadnego "łebka" żeby ją dokręcić (na stożkowaty łeb, bez możliwości wkręcenia jej kluczem albo śrubokrętem). Wykręcasz ją kombinerkami albo innym narzędziem i na jej miejsce wkręcasz inną, taką która już dasz radę dokręcić. I to tyle. Mam nadzieję, ze trochę pomogłem.
Daj znać czy udało Ci się ja znaleźc i wymienić.
