Płyn chłodniczy ile go powinno być?
Witam mam na obudowie chłodnicy taka białą pionową skale ale nie wiem ile tak naprawde powinno być płynu chłodniczego w czasie spoczynku widać że płyn jest na dole tej skali mniej wiecej 3-5cm od dołu.Jaka prawidłowa ilość powinna być wskazana na tym wskazniku bo nie mam żadnych informacji.Pozdrawiam
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
Plyn dolewasz do pogrubionej kreski,podpisana KALT/COLD
http://img237.imageshack.us/img237/9199/avako1.png
Przedni napęd jest dla dziewczynek. . . :twisted2:
na zimnym silniku ma sie z nia pokrywac
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
W bmce masz cisnieniowy uklad chlodzenia co oznacze ze musi byc on odpowietrzony.
Podczas jazdy temperatura plynu wzrasta i plyn przez to zwieksza swoja objetosc...
Na zimnym silniku plyn musi byc na poziomie COLD. Czyli kreska mniej wiecej po srodku zbiornika wyrównawczego.
Na goracym silniku powinno byc prawie pełno.
Wchodzi ok 7l.
Nie mozna sie sugerowac kreska,bo jak nie odpowietrzysz,to nic z tego!!
to sie wtedy dolewa bo po to ona jest....po to jest ona... :D
