Witam!
Zakupiłem interfejs diagnostyczny współpracujacy z programem BMW Scanner 1.3.6 firmy PA Soft. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć opisów kodów usterek. Czy ktoś z Was posiada taką listę?
Arek
Czesc , mam interfejs z programem BMW scanner wiec podam Ci moje kody usterek.
Pozdro
Tablica kodów usterek - BMW - Motronic 1.1,1.3
Kody usterek nietrwałych (USA)
Uwaga! Dotyczy tylko pojazdów na rynek amerykański. Kody te można odczytać za pomocą lampki sygnalizacyjnej umiejscowionej w desce rozdzielczej. Pozostałe kody można odczytać tylko za pomocą czytnika Bosch KTS 300 lub czytnika BMW.
Kod Element
1 Przepływomierz powietrza
2 Sonda lambda
3 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
4 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik)
Kody usterek
Uwaga! Kody można odczytać tylko za pomocą czytnika Bosch KTS 300 lub czytnika BMW. W większości przypadków numery kodów usterek odpowiadają numerowi styku złącza urządzenia sterującego. Na przykład kod 4 odpowiada stykowi „4".
Kod Element Usterka
1 Urządzenie sterujące Usunąć kod z pamięci i odczytać kody ponownie Jeśli kod wciąż się
pojawia, wymienić urządzenie sterujące
3 Przekaźnik pompy paliwa Obwód przerwany lub zwarty do masy
4 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego Obwód przerwany lub zwarty do masy
5 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym Obwód zwarty do masy
7 Przepływomierz powietrza Sygnał z przepływomierza powietrza mniejszy niż 0,04 V
lub większy niż 0,95 V
10 Sonda lambda Spaliny za bogate lub za ubogie
15 Lampka sygnalizacyjna Zwarcie do masy
16 Wtryskiwacze (1+3) Obwód przerwany lub zwarty do masy
17 Wtryskiwacze (2+4) Obwód przerwany lub zwarty do masy
23 Przekaźnik grzałki sondy lambda Zwarcie do masy lub zwarcie między stykiem ,23"
urządzenia sterującego i przekaźnikiem sondy lambda
28 Sonda lambda Obwód przerwany lub zwarty do masy
29 Czujnik prędkości pojazdu Brak sygnału
33 blokada zaworu , kick down" Obwód przerwany lub zwarty do masy
(modele z automatyczną biegów)
37 Urządzenie sterujące Wartość napięcia zasilającego przekracza 16 V
43 Potencjometr CO Obwód przerwany lub zwarty do masy
44 Czujnik temperatury powietrza Obwód przerwany lub zwarty do masy
45 Czujnik temperatury płynu chłodzącego Obwód przerwany lub zwarty do masy
51 Zmiana punktu zapłonu Zwarcie do masy (tylko w modelach z sondą lambda)
52 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik) Zestyki biegu jałowego zwarte do masy
53 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik) Zestyki pełnego otwarcia przepustnicy zwarte do masy
54 Sprzęgło przemiennika momentu Tylko w modelach z sondą lambda Ten kod jest
rejestrowany gdy obwód sprzęgła przemiennika momentu
jest zamknięty lub zwarty do masy, podczas gdy dźwignia
skrzyni jest w położeniu „P" (parkowanie) lub „N" (luz)
100 Stan wyjścia (tylko w Motronic1.3) Luźny zacisk
100 Niemożliwa praca silnika Sprawdzić napięcia zasilające urządzenia sterującego,
sygnał czujnika położenia wału korbowego, sygnały
przepływomierza powietrza działanie przekaźnika
pompy paliwa, sygnał sterujący wtryskiwaczy,
wtryskiwacze, ciśnienie paliwa
Tablica kodów usterek - BMW - Motronic 1,7, 3.1
0 Usterka nieokreślona
1 Przekaźnik pompy paliwa / sygnał prędkości z czujnika położenia wału
2 Sterowanie elementu wykonawczego powietrza biegu jałowego
3 Wtryskiwacze 1. i 3.
4 Wtryskiwacz 3.
5 Wtryskiwacz 2.
6 Wtryskiwacze
7 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr)
15 Czujnik położenia watka rozrządu
18 Połączenie wzmacniacza ze stykiem „18" urządzenia sterującego - zwarcie
19 Urządzenie sterujące - nieprawidłowy sygnał
23 Wzmacniacz zapłonu 2. Cylindra
24 Wzmacniacz zapłonu 3. Cylindra
25 Wzmacniacz zapłonu 1. cylindra
26 Zasilanie urządzenia sterującego
29 Sterowanie elementu wykonawczego powietrza biegu jałowego
31 Wtryskiwacz 5.
32 Wtryskiwacze 2., 4. lub 6.
33 Wtryskiwacz 4.
36 Zawór upustowy zbiornika par paliwa
37 Sonda lambda Grzałka
41 Przepływomierz powietrza - objętość / masa
46 Urządzenie sterujące
48 Sprężarka klimatyzacji - wyłącznik
50 Wzmacniacz zapłonu 4. cylindra
51 Wzmacniacz zapłonu 6. cylindra
54 Urządzenie sterujące - zasilanie
55 Wzmacniacz zapłonu
62 Sterowanie przepustnicy elektronicznej
64 Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu (elektroniczna skrzynia biegów) - przerwa w obwodzie
67 Czujnik prędkości / położenia wału korbowego
70 Sonda lambda
73 Czujnik prędkości pojazdu
74 Potencjometr CO (bez katalizatora)
75 Czujnik powietrza wlotowego
76 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
77 Sygnał alarmowy
82 Regulacja układu napędowego Przerwa w obwodzie
83 Sterowanie zawieszenia Przerwa w obwodzie
85 Sprężarka klimatyzacji - Objętość / masa
100 Urządzenie sterujące Nieprawidłowy sygnał
200 Urządzenie sterujące Nieprawidłowy sygnał
201 Sterowanie sondy lambda .
202 Urządzenie sterujące
203 Obwód pierwotny układu zapłonu
204 Sygnał sterujący przepustnicy elektronicznej
300 Silnik Nie może być uruchomiony
I jeszcze mi powiedzcie, że dysponujecie BMW Scannerem w wersji full (nie demo), której ja nie mam, a chciałbym mieć? Da się zrealizować moją zachciankę? :)
Kai
Dzięki doden!
Nie znalazłem jednak na Twojej liście następujacych usterek, które wyrzucił mi program:
DME-27
ABS-34,148,149
A/C-28
LCM-31,32.
Czy masz coś może na ten temat?
Arek
Hej,niestety wiecej nie mam kodow, a moja wersja programu to demo z tym ze jak go kupowalem to koles mi pisal w meilu ze jak bede chcial miec full wersje to mam mu napisac on mi dosle(sprzeda) jakies kable przejsciowke i bedzie dzialac wszystko, no ale nie mialem czasu i juz nic nie pisalem.
Pozdro
  • 3 lata później...
Gość
