Przepala bezpiecznik od GAZU ...........
Instalację mam II generacja,problem polega na tym że kiedy przełączę na gaz to odrazu pali mi bezpiecznik,sprawdzałem przewody,połączenia i wszystko ok. Jak przełącznik od LPG jest w pozycji I i II czyli sama benzyna i automat to nic się nie dzieje tj.palą się kontrolki normalnie ,a jak tylko wlącze na 0 czyli gaz -pali bezpiecznik.Zmieniałem te kostki od odcięcia wtrysku,krokowiec od gazu,przełącznik Pb-LPG i to samo.Zauważyłem że gdy przełączam z pozycji II na 0 to nie pali bezpiecznika od razu ale nie świeci się kontrolka od gazu, a gdy przełączam z I na 0 to od razu pali bezpiecznik. Czy wina może leżeć po stronie komputera od LPG ??
Problem rozwiązany - przetarty kabel idący do zaworu w butli
