Usterka sprzęgła
Witam. Ostatnio miałem dziwny problem ze sprzęgłem, dziwny dlatego, że cały czas działało bez zarzutu, aż pewnej nocy wróciłem i zaparkowałem samochód pod domem. Następnego dnia pedał sprzęgła bez żadnego oporu wchodził w podłogę a samo sprzęgło oczywiście nie działało. Po wjeździe na kanał okazało się że z wysprzegnika koło skrzyni biegów wylewa się płyn. Rozebrałem owy element i wymieniłem gumki, które kosztowały 14 zł, zalałem układ nowym płynem i sprzęgło chodzi jak złoto. Ciekaw jestem czy taka naprawa przyniesie długotrwałe poprawienie pracy sprzęgła??? Może ktoś miał podobny przypadek??? A i dziwi mnie jeszcze fakt, iż usterka pojawiła się tak nagle bo nic jej nie zapowiadało, sprzęgło cały czas chodziło bez zarzutu.
... zawsze na początku zimy to przerabiamy na forum :mrgreen:
... - powiedz jaka była temp? zewnętrzna - być może płyn hamulcowy już miał w sobie wodę , przy przymrozkach a starym płynie to częsta usterka . Autko ma swoje lata a wszysko sie starzeje - guma też
... wymieniłeś cały płyn hamulcowy z odpowietrzeniem hamulców czy tylko dolałeś do poziomu ? - sprzęgło i hamulce to jeden zbiornik , sprzegło bierze płyn z wyższego poziomu tak że w przypadku uszkodzenia siłownika pozostaje jeszcze lustro płynu dla układu hamulcowego .
... ile wytrzyma ? wytrzyma - nie bój się , jak zmieniałeś oringi zwróciłeś uwagę na tłoczek ? jeżeli nie ma zadziorów na tłoczku to długo wytrzyma - zapomnisz ze była taka przygoda
... jeżeli nie wymieniałeś całego płynu w układzie hamulcowym to wymienń przy okazji - koszt nie wielki a i tak zalecają wymianę co dwa lata :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
Dzięki za odpowiedź. Płyn wymieniłem cały a odpowietrzenie układu to był koszmar ponad godzinę pompowałem :duh: Jeżeli chodzi o siłownik to powiem szczerze że jego wnętrze było trochę nierówne ale drobnym papierem troszkę ję oczyściłem i niby narazie jest ok. Temperatura oscylowała w okolicach 0.
... więc płyn mógł już mieć cząsteczki wody albo te zadziorki na cylinderku przetarły gumkę - teraz będzie dobrze , nic się nie martw :cool2: ważne że wiesz jak na to zaradzić :wink:
A tak przy okazji jeszcze zapytam jaki stosujesz płyn u siebie??? ja wlałem JURIDA DOT 4.
... JURID :cool2: to marka stosowana przez BMW na montarzu i ASO - ja mam skromne Ate SL DOT 4 :wink:
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
