wystrzelony katalizator
Witam, problem dotyczy e36 z silnikiem 1.8 m40,
ostatnim razem że tak powiem dość konkretnie
depłem po gazie (zwykle nie jeżdżę agresywnie)
i nagle coś strzeliło.
Usłyszałem dziwny dzwięk wydobywający się z wydechu,
przez tłumik końcowy wypluwało takie włókna ala gąbka :D
domyślam się że katalizator był zapchany i poprostu go
wystrzeliło... od jakiegoś czasu auto było przymulone i dziwnie
chodził po odpaleniu.
Teraz mam pytanie jak w praktyce to wygląda,
czy można dalej jeździć nic narazie nie ruszając? (według przepisów powinien być kat no ale z tego co wiem auta rocznik od 95 a ja mam 91).
Jednak w najbliższym czasie zamierzam coś z tym zrobić tzn. albo wyciąć pozostałości kata tzn. obudowe (bo zawartość już poszła z dymem) i wstawić uniwersalny kat czy może strumienice lub rurke o takiej samej średnicy?
Mi też rozsypał sie katalizator w silniku 1.6 M40 i zrobiłem to tak:
jak pewnie Wiesz katalizator jest połączony w jedznej obudowie z tłumikiem środkowym, więc rozciołem wzdłuż pierwsza część tłumika od strony silnika i wysypałem pozostałość katalizatora następnie wspawałem w miejsce katalizatora rurę (przedłuzając rurę wchodzaca do katalizatora) i łącząc ją bezpośrednio z tłumikiem.
Silnik pracuje cicho i nie słychac charakterystycznego buczenia jak to ma miejsce po wyczyszczeniu katalizatora i ponownym montazu samej puszki.
Co do wspawania strumienicy to moim zdaniem niepotrzebny wydatek wzrost mocy jest praktycznie nie zauważalny , chyba że ktoś miał wczesniej zapchany katalizator.
Co do kupna nowego katalizatora to chyb ajavascript:emoticon(':duh:'),
chyba że dobrej używki ale wybór pozostawiam Tobie, a te uniwersalne to słyszałem że do bani, ale to nie moja opinja.
Ja osobiście jeżdze bez kata juz 3-lata, a na stacji diagnostycznej tam gdzie podbijam dowód to mi jeszcze nigdy nie kontrolowali spalin, chyba oszczędzaja filtry?
javascript:emoticon(':D')
no właśnie na początku też tak myślałem żeby dostać się do środka i wstawić rurke... ale nie wiem czy dam rade rozciąc te puszke...
jak to zrobiłes? pozniej spowrotem wstawiałeś obudowe na swoje miejsce?
masz na myśli tą jaśniejszą część .. > kat bo ta ciemniejsza to tłumik?
http://img187.imageshack.us/img187/8049/1734899842mc8.jpg
nie wiem czy nie prościej wyciąc całosc i wstawić rurke ale wtedy nie będzie tlumika srodkowego...
Ja zrobiłem to tak:
http://www.extrafotka.pl/zdjecia,55598,9650
http://www.extrafotka.pl/zdjecia,55595,9650
Rozetnij podobnie jak na zdjęciu wzdłóż rantu (u mnie było to wykonane na samochodzie) z tym, że radziłbym Ci robić to od góry tzn. od podłogi, gdyż później nic nie widać od spodu a diagnosta sprawdzając samochód na szarpakach nic nie zauważy (chyba że włoży Ci do rury sondę pomiarową spalin). Zaopatrz się w tarczę do szlifierki o grubości 1 mm i przetnij jak na rysunku 2 , następnie odchyl pokrywę, pierwsze wyciągniesz siatkę metalową, a później katalizator (bądź jego resztki), następnie dobierz rurę o średnicy podobnej do wydechowej i wspawaj ją tak jak na schemacie, nie musi być idealnie szczelnie, ale postaraj się to zrobić w miarę dokładnie. Zaspawaj całość i ciesz się (mniejszym zużyciem paliwa?) BMW. Powodzenia
Przepraszam za jakość zdjęcia - robiłem telefonem, a jakość spoiny w moim wykonaniu może nie jest najlepsza, ale to były moje początki kariery spawacza.
dzięki za pomoc, teraz już wiem jak do tego podejść bo nie lubie
robić niczego w ciemno, myśle że uda mi się w miare precyzyjnie
to wykonać
aha i jeszcze jedno, w twoim przypadku wstawienie rurki
do puszki po kacie zminimalizowało głośność wydechu?
u mnie teraz gdy wyplulo kat to bardzo klekota, i wydobywa się
metaliczny dźwięk, podejrzewam że przez to że poprostu puszka
daje taki rezonans a gdy wstawi sie tam rurke wszystko sie wyciszy
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Po wstawieniu rurki w środku w samochodzie jest cicho tzn. nie słychać metalicznego dzwięku, a klekotanie może być spowodowane resztkami ceramiki kata.
Ja osobiście jestem zadowolony :cool2:
Jak Zrobisz to napisz ciekawy jestem Twojej opinii
Pozdro
