Poci się na przegubie
Jak w tytule - mam lekko zabazgrany olejem ten fragment dyfra gdzie wychodzi przegub. Zauważyłem to i pojechałem do mechanika blisko mnie i spytałem się ile to będzie kosztować (mi się wydaje że do wymiany jest uszczelniacz przy przegubie). Mechanior powiedział, że trzeba wyjąć cały most abu to naprawić :duh: .
Jeśli do wymiany jest uszczelniacz to trzeba wyjmować cały most ?????
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
Jeśli do wymiany jest simmering to wystarczy wyjąc półoś a następnie flanszę i simmering wymienić.
