Silnik długo się nagrzewa...
Witam! Zastanawiam się czy mój termostat nie jest do wymiany...(1.9 140km m44) silnik długo się nagrzewa a na zewnątrz wcale nie jest zimno..wskazówka z niebieskiego pola wychodzi szybko, ale zanim znajdzie sie po środku to strasznie długo trwa :( dziś sprawdziłem na postoju odpaliłem auto i poczekałem aż wskazówka znajdzie się po środku (20 minut czekania) potem włączyłem ogrzewanie i wentylator na full i wskazówka lekko opadła bardzo mało, ale jednak...i na dodatek chłodnica była ciepła...Termostat do wymiany czy może jestem przewrażliwiony i tak powinno być?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
najprawdopodobnie tak.......poziom plynu w normie?!pompa sprawna?!
Dwa tygodnie temu bylem na przeglądzie i niby wszystko ok...czy mozliwe zeby nie wykazało ze termostat jest niesprawny? Jak mam znowu jechać na darmo to bez sensu... :worried:
20 minut nagrzewania na postoju całkiem możliwe...
nie sprawdzałem nigdy dokładnie, ale tak "na oko" trwa to zawsze dość długo...
dzieje się to ostatnio, czy tak już miałeś od kupna ?
czy wyczuwasz jakieś zmiany w pracy silnika ?
Wymień płyn chłodniczy, jak straci właściwości to czasami on powoduje że silnik długo się nagrzewa a potemna postoju bardzo szybko traci temperature...
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
ok spróbuje wymienić płyn...a co do pracy silnika to wydaje sie byc ok. To że wolno sie grzeje zauważyłem jeżdżąc w chłodne dni wczesniej (latem) nie było problemów...pozdrawiam
i musiałbyś sprawdzić drożność większej części układu, przede wszystkim chłodnice skoro się podejrzanie nagrzewa...
no wlasnie i na dodatek szybko traci temp. 20 minut i silnik zimny...
Taka sama sytuacje przerabiałem w silniku 6 cyl.
Okazało się że zasyfiony byl termostat ... tzn. byl zakamieniony, nie zamykal i nie otwieral sie w pelnym zakresie. Dokladnie takie same objawy jak opisales.
Proponuje wymienic termstat i dokladnie odpowietrzyc układ, a jeśli dawno nie wymieniałeś płynu to przepłukaj układ i zalej nowym koncentratem.
Efekt murowany !
U mnie po w/w zabiegach - jak ręką odjął ...
Pozdro
Ok więc jednak termostat, dzięki za info pozdrawiam
Proponuje
sposcic plyn
przeplukac uklad
wymienic termostat
zalac plynem i dobrze .. ale naprawde dobrze odpowietrzyc
powinno byc o wiele lepiej
a spalanie na pewno spadnie , bo zaczniesz jezdzic na dobrzanym motorku
3maj sie !
  • 3 miesiące temu...
Odświeżam temat bo zapomniałem dopisać:
Po wymianie płynu, termostatu i odpowietrzeniu układu jest o niebo lepiej silnik grzeje sie dwa razy szybciej :) termostat był cały zasyfiony czyli dokładnie tak jak przypuszczał kolega riderwawa.com :wink:
pzdr
